Création ou modification d'une note de pli
Annotez un trait d'axe de pli avec des données de fabrication ou des instructions.
Créer une note de pli
| | - Sur le ruban, cliquez sur l’
. - Dans une vue de dessin de mise à plat d’une pièce en tôle, sélectionnez un trait d’axe de pli (ou utilisez une fenêtre de sélection pour en sélectionner plusieurs).
- Une note de pli est générée et placée à proximité du trait d'axe de pli sélectionné.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer dans le menu contextuel pour mettre fin à la commande.
Remarque : par défaut, la note de pli est placée au-dessus du trait d’axe de pli sélectionné. Le texte de la note est contraint au milieu du trait d'axe et décalé en fonction de la valeur Décalage de l'origine définie dans le style de cote.
Modifier une note de pli
Modifiez le texte, les valeurs de précision et de tolérance, ou la position de la note.
Cliquez sur la note de pli avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier la note de pli dans le menu contextuel.
Dans la boîte de dialogue Modifier la note de pli, modifiez le texte de la note de pli dans la zone de texte.
- Cliquez sur Sens du pliage, Angle de pliage, Rayon de pliage ou FacteurX dans la section Valeurs et symboles pour insérer la propriété correspondante dans la zone de texte.
- Cliquez sur la flèche en regard de la commande Symbole pour sélectionner et insérer un symbole.
- Le cas échéant, ajoutez un texte empilé à la note. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Empilement de texte dans un dessin. Pour cela, entrez une séquence d'empilage correcte, sélectionnez-la, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Empiler. Si l'empilement automatique est activé, des nombres fractionnaires dotés d'un déclencheur d'empilement correct suivi d'un caractère neutre sont empilés automatiquement lors de la saisie.
Pour modifier la précision de la valeur Angle de pliage, Rayon de pliage ou FacteurX, cliquez sur Précision et tolérance. Modifiez ensuite les valeurs de précision et de tolérance dans la boîte de dialogue qui s'affiche :
- Pour définir la précision, sélectionnez l'option Utiliser la précision globale afin d'appliquer le paramètre de précision défini dans l'onglet Unités du style de cote actif. Ou bien, désélectionnez cette option et choisissez la précision voulue pour l'angle de pliage, le rayon de pliage et le FacteurX.
- Pour définir des tolérances pour l'angle de pliage et le rayon de pliage, cliquez sur Autres, puis cochez la case figurant dans la section Tolérances. Choisissez ensuite Méthode, entrez des valeurs de tolérance, puis sélectionnez la précision.
Sélectionnez l'option Unités de pièce pour utiliser les unités de mesure du modèle. Désélectionnez-la pour utiliser les unités de mesure spécifiées par le style de cote.
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Modifier la note de pli.
Conseils (modification à l’aide de la souris) :
Pour changer la position de la note sur le trait d'axe de pli, cliquez sur le texte de la note et faites-le glisser le long du trait d'axe de pli jusqu'à la position voulue.
Pour créer une ligne de repère, cliquez sur le texte de la note et faites-le glisser jusqu'à la position voulue en l'éloignant du trait d'axe de pli.
Remarque : l’aspect d’une note de pli avec une ligne de repère est fonction des paramètres Orientation de l’indication et Alignement de l’indication définis dans le style de cote actuel.
Pour créer une ligne d'attache linéaire, cliquez sur le texte de la note et faites-le glisser derrière l'extrémité du trait d'axe de pli associatif.
Pour inverser la note de pli, cliquez sur le texte de la note et faites-le glisser dans le sens perpendiculaire vers le trait d'axe du pli.
Références connexes
