Ajoutez, définissez, modifiez et copiez les paramètres du modèle.
Nouveautés : 2023, 2024.2, 2026
Vous pouvez définir des paramètres numériques, des paramètres textuels et des paramètres True/False. (Seuls les paramètres numériques prennent en charge les expressions.) Vous pouvez définir plusieurs valeurs pour un même paramètre ; toutefois, un paramètre ne peut avoir qu'une seule valeur à la fois.
vous pouvez aussi changer la valeur d'un paramètre existant en modifiant la fonction ou la cote d'une esquisse.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Gérer
le groupe de fonctions Paramètres
Paramètres.
Utilisez une des méthodes suivantes :
Si vous avez entré une cote ou une autre valeur dans une zone d'édition, celle-ci est répertoriée ici.
Pour modifier un nom de paramètre, une équation ou un commentaire, cliquez dans la cellule correspondante afin de sélectionner la valeur existante, puis entrez la nouvelle valeur.
Cliquez dans une zone de ligne de tolérance, puis sur l’icône en forme de crayon pour ouvrir la boîte de dialogue Tolérance, où vous pouvez définir les valeurs de tolérance.
Appuyez sur Entrée pour enregistrer vos modifications.
Pour mettre le modèle à jour, cliquez sur Mettre à jour dans la barre d'outils d'accès rapide.
Lorsque vous modifiez une fonction, tous les paramètres dépendants sont modifiés en même temps que la fonction.
La recherche est lancée dans tous les champs des paramètres et vous avez la possibilité de cumuler plusieurs critères ou de limiter les colonnes de recherche, par exemple. Pour référence, vous trouverez la liste complète des options de recherche dans la rubrique Options de recherche – Référence.
Au bas de la boîte de dialogue Paramètres, cliquez sur Ajouter une valeur numérique dans le menu déroulant pour ajouter une ligne de paramètre numérique à la table Paramètres utilisateur.
Cliquez dans les zones correspondantes pour entrer le nom du paramètre, l'unité et l'équation.
Lorsque vous cliquez sur la zone Unités, choisissez les unités dans la boîte de dialogue Type d'unité. Vous pouvez également créer des spécifications d'unités composées (telles que po/s) à l'aide d'opérateurs de multiplication, de division, de fonction exponentielle, etc.
Cochez la case Clé s'il s'agit d'un paramètre clé.
Au bas de la boîte de dialogue Paramètres, cliquez sur la liste déroulante et effectuez l’une des opérations suivantes :
Cliquez dans la zone Nom du paramètre et entrez un nom.
Modifiez la zone Equation pour définir la valeur du paramètre.
Sélectionnez Clé s'il s'agit d'un paramètre clé.
Dans la boîte de dialogue Paramètres, cliquez sur la ligne de paramètre avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Rendre multivaleur.
Dans la boîte de dialogue Editeur de listes de valeurs, entrez chaque valeur sur une ligne distincte dans la zone Ajouter de nouveaux éléments. Appuyez sur la touche Entrée pour ajouter des lignes, selon les besoins.
Les éléments de la liste de valeurs pour les paramètres numériques peuvent être des expressions de paramètre réelles.
Cliquez sur Ajouter pour déplacer les valeurs dans le champ Valeur.
Cliquez sur OK.
Une fois que vous avez créé un paramètre multivaleur, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
Vous ne pouvez ajouter qu'une valeur personnalisée à un paramètre multivaleur. Si vous tentez d'en ajouter une autre, la valeur personnalisée antérieure est remplacée.
Dans la boîte de dialogue Paramètres, cliquez sur la zone Equation du paramètre avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier la liste multivaleur.
Dans la boîte de dialogue Editeur de listes de valeurs, sélectionnez Autoriser les valeurs personnalisées.
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Editeur de listes de valeurs.
Cliquez sur la flèche dans la zone Equation du paramètre pour afficher la liste de valeurs et sélectionnez le nouveau choix
Remplacez la valeur dans la zone Equation, puis appuyez sur la touche Entrée.
La valeur personnalisée est maintenant un membre de la liste des valeurs disponibles dans la zone Equation, et elle est celle sélectionnée. Toutefois, la valeur personnalisée n'est pas incluse dans la liste multivaleur affichée dans la boîte de dialogue Editeur de listes de valeurs pour ce paramètre.
Pour supprimer la valeur personnalisée, remplacez-la par l'une des autres valeurs. Ensuite, ouvrez l'Editeur de listes de valeurs pour le paramètre et désactivez la case à cocher Autoriser les valeurs personnalisées.
Cette option contextuelle dans les paramètres vous permet d’ajouter une copie d’un paramètre existant à la liste des paramètres utilisateur.
Paramètres.L’option Ajouter au groupe intégrée aux paramètres vous permet d’organiser les paramètres en groupes personnalisés.
Paramètres.
onglet Personnalisé.Les boutons Importer depuis XML et Exporter vers XML permettent d’importer ou d’exporter des paramètres au format XML, et d’exporter des paramètres de modèle et d’utilisateur vers des propriétés de composant.
