La commande Copier crée une copie ou une occurrence des composants d’ensemble sélectionnés.
Vous pouvez copier la totalité de l'ensemble en cours de modification ou un sous-ensemble de composants. Vous pouvez aussi exclure des composants avec cet outil et, par le biais de la boîte de dialogue Copier les composants : noms de fichier, générer des noms de fichiers pour les composants copiés.
Le programme redéfinit les attributs de l'ensemble source, y compris les relations, les réseaux, les représentations et l'état Flexible, mais pas l’état d’adaptativité.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Assembler
groupe de fonctions Réseau
Copier.
Dans la fenêtre graphique ou le navigateur de l’ensemble, sélectionnez les composants à copier. Les composants sélectionnés sont énumérés dans le navigateur de la boîte de dialogue Copier les composants : état.
Sélectionnez l'option Copier les relations pour appliquer les contraintes et les liaisons entre les composants existants aux composants copiés. Désactivez cette option pour empêcher que les contraintes et les liaisons soient appliquées aux composants copiés.
Sélectionnez l'option Bloquer les nouveaux composants afin de bloquer automatiquement les nouveaux composants copiés.
Servez-vous des boutons d'état en haut de la boîte de dialogue pour changer l'état de tous les composants sélectionnés. Une autre solution consiste à cliquer sur l’icône d’état à côté d’un composant, puis à passer en revue les différentes options d’état possibles.
Crée une copie du composant. Chaque composant copié est enregistré dans un nouveau fichier qui n’est pas associatif au fichier source.
Crée une occurrence soit dans le fichier ensemble actuel, soit dans le nouveau fichier.
Exclut le sous-ensemble ou la pièce de l’opération de copie.
Le cas échéant, cliquez sur Autres
et désélectionnez l’option Réutiliser le contenu normalisé et les pièces appartenant à une famille pour pouvoir copier des composants et des iPièces de la bibliothèque.
Cliquez sur Suivant pour ouvrir la boîte de dialogue Copier les composants : noms de fichier.
Dans la boîte de dialogue Copier les composants : noms de fichier, passez en revue les fichiers copiés et effectuez les modifications nécessaires.
Nom d’affichage : saisissez une valeur, cliquez sur + pour afficher les attributs disponibles ou sélectionnez Réinitialiser.
Nom du fichier : saisissez une valeur, cliquez sur + pour afficher les attributs disponibles ou sélectionnez Réinitialiser.
Chemin de la source : cliquez sur + pour sélectionner l’une des options de chemin disponibles ou sélectionnez Réinitialiser.
Si vous le souhaitez, activez l’option Créer un ensemble.
Cliquez sur Revenir à la sélection pour changer l'état ou sélectionner de nouveaux composants. Sinon, cliquez sur OK pour accepter et fermer la boîte de dialogue.
