Le générateur de chaînes à rouleaux applique la théorie suivante pour prévenir les utilisateurs si la chaîne sélectionnée fonctionne dans les conditions spécifiées.
Le facteur statique de sécurité avant rupture de la chaîne est déterminé pour une charge constante de la façon suivante :
où :
S Smin | Facteur de sécurité statique minimum admissible [-] | |
F U | Résistance à la traction de la chaîne [N] | |
F Tmax | Tension maximale dans la travée de chaîne [N] |
Le facteur dynamique de sécurité avant rupture de la chaîne est déterminé pour une charge maximale de la façon suivante :
où :
S Dmin | Facteur de sécurité dynamique minimum admissible [-] | |
F Tmax | Tension maximale dans la travée de chaîne [N] | |
Y | Facteur de choc [-] |
Puissance théorique et puissance nominale de la chaîne
La puissance nominale de la chaîne P R s’établit à l’aide de la puissance théorique P D. Elle doit être supérieure à la puissance théorique.
P D < P R
où :
La puissance nominale de la chaîne est calculée à partir d'équations empiriques spécifiques à la chaîne. Ces équations sont exposées dans le cadre des normes nationales s'appliquant aux chaînes en acier ou proviennent de l'organisme de recherche ACA (American Chain Association). Elles peuvent donner des résultats différents de ceux annoncés par les fabricants des chaînes.
En règle générale, les équations permettant d'évaluer la puissance nominale de la chaîne sont valides dans des conditions normales (spécifiées) d'utilisation des entraînements par chaîne. Si les conditions de fonctionnement de votre entraînement par chaîne ne sont pas équivalentes aux conditions normales d'utilisation, le générateur ajuste automatiquement les facteurs de puissance nominale en conséquence.
Pour en savoir plus sur les facteurs de puissance nominale, reportez-vous à la rubrique Principes de base du calcul. Ces facteurs sont calculés en tenant compte des pratiques usuelles et des conditions normales d'utilisation.
La capacité de puissance des entraînements par chaîne utilisés dans des conditions normales est limitée par les éléments suivants :
Exemples d'équations permettant d'évaluer la puissance nominale de la chaîne
P RN = min (P R1 ; P R2 ; P R3)
où :
P D = P f 1 f 2 f 5 f 6 f 7
Contrainte dans le palier
Pendant la durée de vie de l'entraînement par chaîne, la contrainte de tension fluctuante agit sur les surfaces de contact entre les broches et les douilles, ce qui entraîne une pression particulière dans le palier. Si cette pression dépasse la pression admissible dans le palier de la chaîne, la durée de vie de la chaîne risque d'être considérablement réduite et la vérification de la force échouera. Voici l'équation qui est évaluée pour s'assurer que le test de vérification de la force donne des résultats satisfaisants :
Le niveau de pression réelle dans le palier de la chaîne est calculé d'après la tension maximale dans la travée de chaîne de la façon suivante :
La pression admissible dans le palier de la chaîne est déterminée de la manière suivante :
p 0 = p B0 . ϕ
où :
Analyse de la durée de vie attendue
Le programme vérifie la durée de vie attendue pour les conditions suivantes :
Le programme considère que le test de vérification de la force réussit si la durée de vie requise est inférieure ou égale à la durée de vie attendue.
Durée de vie attendue pour une élongation de chaîne donnée
La chaîne s'allonge pendant sa durée de vie au fur et à mesure qu'elle s'use. La durée de vie attendue lorsque l'élongation de la chaîne atteint 3% est déterminée à partir de l'équation empirique suivante :
où :
Un entraînement par chaîne à trois pignons ou plus est remplacé par un entraînement par chaîne virtuel composé de deux pignons seulement. La durée de vie qui en résulte est déterminée de la façon suivante. La pression dans le palier est alors spécifique à la travée de chaîne dans chaque entraînement par chaîne virtuel.
où :
La durée de vie attendue pour une élongation spécifique différente de 3% est déterminée de la façon suivante :
où :
Facteur d’usure f C
Le facteur d'usure prend en compte la qualité de la lubrification et l'ampleur de son impact sur le taux d'usure de la chaîne. L’ampleur du facteur d’usure est déterminée à partir du tableau suivant, en fonction du facteur de lubrification f 4 et de la contrainte dans le palier p B.
Facteur de taille de chaîne spécifique f m
Le facteur de taille de chaîne prend en compte la taille de la chaîne et son impact sur le taux d'usure. La taille du facteur se détermine d'après le tableau suivant.
Pas [mm] | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 12.7 | 15.875 | 19.05 | 25.4 | 31.75 | 38.1 | 44.45 | 50.8 | 63.5 | 76.2 |
f m [-] | 1.64 | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.49 | 1.48 | 1.44 | 1.39 | 1.34 | 1.27 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.03 | 0.96 |
Facteur de vitesse de la chaîne f k
Le facteur de vitesse de chaîne prend en compte la vitesse de la chaîne v [m/s] pour un nombre de dents spécifique du plus petit pignon z s [-]. Si le plus petit pignon de l'entraînement compte 19 dents au moins, le facteur de vitesse équivaut toujours à un. S'il est inférieur à ce nombre, le facteur de vitesse est déterminé grâce au tableau suivant.
Durée de vie attendue en raison de la fatigue de la plaque
La durée de vie attendue sans que la fatigue de la plaque ne soit à l'origine d'un problème est déterminée à partir de l'équation empirique suivante :
où :
Facteur de dent f Z
Le facteur de dent prend en compte le changement dans la durée de vie lié à la taille du plus petit pignon dans l'entraînement par chaîne. La taille de ce facteur est définie par le tableau suivant.
Facteur de taille de chaîne spécifique f Y
Le facteur prend en compte la taille de la chaîne par rapport à des surcharges maximales. La taille de ce facteur est définie par le tableau suivant.
Durée de vie attendue en raison de la fatigue liée à l’impact entre rouleaux et douilles
La durée de vie attendue sans que la fatigue liée à l'impact entre rouleaux et douilles ne soit à l'origine d'un problème est déterminée à partir de l'équation empirique suivante :
où :
