Boîte de dialogue Paramètres de tube et de tuyau
Définit les paramètres généraux du document et la configuration de l’application pour tous les routages et conduites de tubes et de tuyaux au niveau de l’ensemble de tubes et de tuyaux.
Mode d'accès
Dans le navigateur Modèle, activez la racine de l'ensemble ou l'ensemble de conduites principal. Cliquez sur Conduites de tubes et de tuyaux avec le bouton droit de la souris et choisissez Paramètres de tube et tuyau.
Paramètres du document
Différer toutes les mises à jour Tube et tuyau
Détermine si l'ensemble de conduites de tubes et tuyaux est automatiquement mis à jour en fonction des modifications.
Utiliser la nomenclature R9
Détermine la nomenclature à utiliser dans la liste de pièces du dessin. Ce cas s'applique à la migration R9 ou à une migration antérieure.
Configuration de l'application
Demander les noms de fichier de conduit
Détermine si l'utilisateur peut être invité à renommer les fichiers de conduit en cas de remplissage des routages, d'enregistrement des fichiers et de réutilisation des composants de tubes et de tuyaux.
Demander les noms de fichier de raccord (insérer du contenu comme personnalisé)
Affiche l'option permettant de personnaliser le nom des raccords dans la boîte de dialogue Noms des fichiers de conduit.
Activer les paramètres de numéro de pièce
Permet de remplir un numéro de pièce dans la liste des pièces au sein de l'environnement de dessin. Le numéro de pièce est mis à jour dans le fichier pièce, puis reporté dans la liste de pièces. Cette option rend également les options de paramètres de numéro de pièce disponibles dans la boîte de dialogue Noms des fichiers de conduit. Lors de l'accès à la boîte de dialogue Noms des fichiers de conduit, vous avez la possibilité d'hériter des numéros de pièce provenant du Centre de contenu, d'utiliser un nom de fichier personnalisé ou de laisser ce champ vide.
Appliquer les options de transparence de l'application
Lorsque cette option est sélectionnée, les options de transparence sont appliquées comme défini dans la boîte de dialogue Options d'application. Option désactivée par défaut. Lorsque l'option n'est pas sélectionnée, l'intégralité de l'ensemble apparaît opaque et évite de créer la confusion visuelle qui peut se produire lorsque la transparence est activée.
Remarque : les modifications apportées à cette configuration de l'application prennent effet immédiatement.
