Calculs des axes d’articulation en unités métriques
Contrainte de pliage
Pression dans la tige
Pression dans la chape
Contrainte de cisaillement
où :
| | F | force [N] |
| | σ 0 | contrainte de pliage [MPa] |
| | σ 0D | contrainte de pliage admissible [MPa] |
| | M 0 | moment de flexion [N mm] |
| | W 0 | module de coupe de flexion [mm3] |
| | τ | contrainte de cisaillement [MPa] |
| | τ D | contrainte de cisaillement admissible [MPa] |
| | d | diamètre de la broche [mm] |
| | p 1 | pression dans la tige [MPa] |
| | p 2 | pression dans la chape [MPa] |
| | p 1D | pression admissible dans la tige [MPa] |
| | p 2D | pression admissible dans la chape [MPa] |
| | b | largeur de la tige [mm] |
| | a | largeur du bras de chape [mm] |
