Pour définir la gravité et d’autres forces externes pour une simulation
Des forces et couples externes agissent sur les composants de l’ensemble, mais ne font pas partie de la liaison
dans le mécanisme. La gravité est un cas spécial de force externe qui agit sur l’ensemble du mécanisme.
Utiliser une entité pour définir la gravité
  1. Depuis le navigateur Simulation dynamique, sous le dossier Charges externes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Gravité .
  2. À partir du menu contextuel qui apparaît, sélectionnez Définir la gravité.
    Vous accédez à la boîte de dialogue Gravité.
  3. Le cas échéant, désactivez la case de la zone Masquer.
    La gravité est masquée par défaut.
  4. Cliquez sur Entité.
    Les champs de paramètre Direction et Valeur sont alors actifs.
  5. Cliquez sur la flèche de sélection .
  6. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez l’entité pour laquelle vous souhaitez définir la gravité.
    Cette entité doit appartenir au groupe Bloqué.
    Une flèche jaune apparaît sur l’entité sélectionnée.
  7. Si vous devez modifier la direction de la flèche de gravité, cliquez sur Inverser la direction .
  8. Le cas échéant, entrez la valeur que vous souhaitez définir pour la gravité dans la zone Valeur.
    Par défaut, cette valeur est de 386,220 po/s 2 ou 9810,0 mm/s 2 .
  9. Cliquez sur OK.
Utiliser les composants de vecteur pour définir la gravité
  4. Cliquez sur Composants de vecteur.
    Les champs g[X], g[Y] et g[Z] deviennent actifs.
  5. Dans le champ g[X], entrez la valeur du composant de vecteur de gravité de l'axe X du système de coordonnées de l'ensemble.
  6. Dans le champ g[Y], entrez la valeur du composant de vecteur de gravité de l'axe Y du système de coordonnées de l'ensemble.
  7. Dans le champ g[Z], entrez la valeur du composant de vecteur de gravité de l'axe Z du système de coordonnées de l'ensemble.
  8. Cliquez sur OK.
Utiliser deux emplacements pour définir une force ou un couple externe
  1. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Simulation dynamique groupe de fonctions Charger Force .
  2. Vous pouvez également cliquer sur l’onglet Simulation dynamique groupe de fonctions Charger Couple si vous souhaitez ajouter un couple de torsion.
    La boîte de dialogue associée s’ouvre.
  3. Cliquez sur Emplacement , puis sélectionnez le point d’application du couple ou de la force sur un composant dans la fenêtre graphique.
  4. Cliquez sur le second emplacement , puis sélectionnez un second point dans la fenêtre graphique.
    Les deux points sélectionnés définissent la direction du vecteur de force ou de couple, la base de la flèche se trouvant au premier point sélectionné et la pointe au second point.
  5. Le cas échéant, cliquez sur Inverser la direction pour modifier la direction du vecteur de la force ou du couple.
  6. Dans la zone de texte Magnitude, définissez les valeurs de la magnitude de la force ou du couple.
    Vous pouvez saisir une valeur constante ou variable au cours de la simulation.
    • Cliquez sur à droite de la zone pour ouvrir un menu.
    • À partir du menu de type de données, sélectionnez l’option Valeur constante ou Graphique d’entrée.
    • Si vous sélectionnez Valeur constante, entrez la valeur dans la zone de texte Magnitude.
    • Si vous sélectionnez Graphique d’entrée , cliquez sur l’icône qui s’affiche dans la zone de texte Magnitude et utilisez le graphique d’entrée pour définir une valeur variant au cours de la simulation.
  7. Cliquez sur Direction de charge bloquée afin de bloquer la direction de la force ou du couple dans le système de coordonnées absolu de l’ensemble.
  8. Vous pouvez également cliquer sur Direction de charge associative afin d’associer la direction de la force ou du couple au composant contenant la force ou le couple.
  9. Pour faire apparaître le vecteur de force ou de couple dans la fenêtre graphique, cliquez sur Affichage.
    • Le cas échéant, modifiez l'échelle du vecteur de force ou de couple pour afficher l'ensemble du vecteur.
      La valeur par défaut est 0.01.
    • Si vous souhaitez modifier la couleur du vecteur de force ou de couple, cliquez sur la zone Couleur pour ouvrir la palette des couleurs Microsoft et sélectionnez une couleur.
  10. Cliquez sur OK.
Utilisez des composants de vecteur pour définir une force ou un couple externe.
  4. Pour utiliser des composants afin de définir une force ou un couple, cliquez sur Autres .
  5. Cliquez sur Utiliser des composants de vecteur.
    Les champs de composant Fx,Tx et Fy ou Ty, Fz et Tz deviennent actifs. Les composants de vecteur sont exprimés dans le système de coordonnées affiché.
  6. Dans chaque zone de texte de composant de vecteur de force ou de couple, définissez la valeur de la magnitude du composant.
    Vous pouvez saisir une valeur constante ou variable.
    • Dans le menu du type de données, sélectionnez l’option Valeur constante ou Graphique d’entrée .
    • Si vous sélectionnez Graphique d'entrée, cliquez sur l'icône qui s'affiche dans la zone de texte Magnitude et utilisez le graphique d'entrée pour définir une valeur variant au cours de la simulation.
  7. Pour faire apparaître le vecteur de force ou de couple dans la fenêtre graphique, cliquez sur Affichage.
  8. Cliquez sur OK.
