iContrainte d’angleAffiche l’iContrainte définie avec la contrainte d’angle.
Pièce de surfaceAffiche le modèle de la pièce de surface.
Pièce de surface partagéeAffiche le modèle de la pièce de surface partagée.
PièceAffiche le modèle de la pièce solide.
BlocsContient toutes les définitions de bloc d’esquisse.
Occurrence de blocAffiche l’occurrence de bloc d’esquisse associée.
PliAffiche la fonction de cintrage.
Carreau délimitéAffiche le carreau délimité de la surface associée.
Carreau délimité partagéAffiche le carreau délimité de surface partagé par différentes fonctions.
ChanfreinAffiche la fonction de chanfrein associée.
Réseau circulaire de pièceAffiche le réseau circulaire associé de la pièce solide et comporte les occurrences de réseau.
Réseau circulaireAffiche le réseau circulaire associé de la fonction et comporte les occurrences de réseau.
Surface d’hélicoïdeAffiche la surface d’hélicoïde associée.
Surface d’hélicoïde partagéeAffiche la surface d’hélicoïde partagée par différentes fonctions.
HélicoïdeAffiche la fonction d’hélicoïde solide associée.
CompositeAffiche la fonction composite associée.
Composite partagéAffiche le composite partagé par différentes fonctions.
iContrainte compositeAffiche l’iContrainte composée de plusieurs iContraintes.
Marque de fin de pièceSépare les fonctions qui sont traitées (au-dessus de la marque) de celles qui ne le sont pas (au-dessous de la marque).
DécalcomanieIndique qu’une décalcomanie a été placée sur la face d’un modèle.
Supprimer la faceAffiche la fonction de suppression de face créée avec la commande Supprimer la face.
Lien rompuIndique que le lien entre les composants dérivés et de base est interrompu.
Pièce dérivéeAffiche la pièce dérivée associée et comporte les pièces et fonctions incluses.
Surface dérivéeAffiche la surface associée de la pièce dérivée.
Surface dérivée partagéeAffiche la surface dérivée partagée par différentes fonctions.
GravureAffiche la fonction de gravure associée.
Prolonger la surfaceAffiche la fonction surfacique prolongée et associée.
Surface d’extrusionAffiche la fonction d’extrusion des surfaces.
Surface d’extrusion partagéeAffiche la fonction d’extrusion des surfaces partagée par différentes fonctions.
Surface invisibleAffiche une surface qui n’est pas visible.
ExtrusionAffiche la fonction d’extrusion des solides.
Dépouille de faceAffiche la fonction de dépouille de face associée.
Périmètre de la faceAffiche la fonction de contour fermé de face associée.
CongéAffiche la fonction de congé associée.
iContrainte d’affleurementAffiche l’iContrainte définie avec la contrainte d’affleurement.
PerçageAffiche la fonction de perçage associée.
iContrainte d’insertionAffiche l’iContrainte définie avec la contrainte d’insertion.
Intersection 3DAffiche la courbe 3D créée à l’intersection de la géométrie.
iPièceAffiche l’iPièce associée.
iPièce désactivéeAffiche l’iPièce qui n’est pas activée.
iPièce bloquée désactivéeAffiche l’iPièce bloquée qui n’est pas activée.
iPièce bloquéeAffiche l’iPièce bloquée.
Couture de surfacesAffiche la fonction surfacique de couture associée.
Couture de surfaces partagéeAffiche la fonction surfacique de couture partagée par différentes fonctions.
Surface de lissageAffiche la fonction de lissage des surfaces.
Surface de lissage partagéeAffiche la fonction de lissage des surfaces partagée par différentes fonctions.
LissageAffiche la fonction de lissage des solides.
iContrainte de placageAffiche l’iContrainte définie avec la contrainte de placage.
Fonction de maillageAffiche la fonction de maillage convertie à partir de CATIA.
Dossier de maillageContient les fonctions de maillage converties à partir de CATIA.
SymétrieAffiche la pièce ou les fonctions symétriques et comporte les occurrences de symétrie.
État du modèleAffiche les états du modèle définis par l’utilisateur.
Déplacer une faceAffiche la fonction de déplacement de faces associée.
Dossier des pièces de plusieurs corpsContient les corps solides dans une pièce de plusieurs corps.
Pièce de plusieurs corpsAffiche une pièce de plusieurs corps.
Pièce de substitution de plusieurs corpsAffiche une pièce de plusieurs corps désignée comme une substitution.
Corps solides combinésAffiche les corps solides combinés.
Alias dérivéIndique la géométrie importée de manière associative à partir du fichier Alias Wire.
Composite dérivéAffiche l’ensemble source associé pour une pièce de surface composite.
Substitut de composite dérivéAffiche l’ensemble source associé pour une pièce de surface composite désignée comme substitut.
Corps dérivé sans jointuresAffiche le corps dérivé avec fusion des jointures entre les faces planes.
Corps dérivé avec jointuresAffiche le corps dérivé avec jointures entre les faces planes.
Corps dérivés distinctsAffiche plusieurs corps dérivés distincts.
Corps dérivé sans substitut de jointureAffiche le corps dérivé avec fusion des jointures entre les faces planes désignées comme une substitution.
Corps dérivé avec substitut de jointureAffiche le corps dérivé avec jointures entre les faces planes désigné comme substitution.
Substitut de corps distincts dérivésAffiche plusieurs corps dérivés distincts désignés comme une substitution.
Substitut de surface dérivéeAffiche la source associée d’une pièce de surface de construction désignée comme substitution.
Corps de construction dérivéAffiche la source associée d’une pièce de surface de construction.
Zone dérivéeAffiche un représentant de corps de la zone de délimitation du composant dérivé.
Cavité dérivéeIndique que le composant a été soustrait de la pièce dérivée.
Intersection dérivéeAffiche le solide créé à partir de l’intersection du composant associé et des autres composants solides.
Inclusion dérivéeAffiche la section du composant associé inclus dans la pièce dérivée.
Corps fictifAffiche le noeud d’espace réservé dans une combinaison de corps solide.
Plan d’origineAffiche le plan d’origine du modèle associé.
Point d’origineAffiche le point d’origine du modèle.
Occurrence de réseauAffiche l’occurrence de fonction ou de pièce dans un réseau.
Indépendant de l’occurrence de réseauIndique que l’occurrence de réseau est définie comme étant indépendante par rapport au réseau.
Réseau rectangulaire de pièceAffiche le réseau rectangulaire associé de la pièce solide et comporte les occurrences de réseau.
Réseau rectangulaireAffiche le réseau rectangulaire associé de la fonction et comporte les occurrences de réseau.
Remplacer la faceAffiche la fonction de remplacement de faces associée.
Révolution de surfacesAffiche la fonction de révolution des surfaces.
Révolution de surfaces partagéeAffiche la fonction de révolution des surfaces partagée par différentes fonctions.
RévolutionAffiche la fonction de révolution des solides.
NervureAffiche la fonction de nervure associée.
iContrainte de rotationAffiche l’iContrainte définie avec la contrainte de transmission de mouvement de rotation.
iContrainte de rotation/translationAffiche l’iContrainte définie avec la contrainte de transmission de mouvement de rotation/translation.
SculpterAffiche la fonction de sculpture associée.
CoqueAffiche la fonction de coque associée.
Pièce d’emballageAffiche l’ensemble source associé pour une pièce d’emballage de surface composite.
Corps solideAffiche la pièce de corps unique.
Corps solide utiliséAffiche le corps solide utilisé dans une combinaison de solide.
ScissionAffiche la fonction de scission associée.
Dossier de corps surfaciques de pièceContient les corps surfaciques d’une pièce.
Balayage de surfaceAffiche la fonction de balayage des surfaces.
Balayage de surface partagéAffiche la fonction de balayage de surface partagée par différentes fonctions.
BalayageAffiche la fonction de balayage des solides.
Dossier de tablesOrganise les membres d’iPièce ou d’iEnsemble dans le navigateur en fonction des identifiants choisis dans les tables de création. Les icônes s’affichent lorsque l’option Répertorier par identifiant est sélectionnée dans le menu contextuel.
Élément de tableActive le membre d’iPièce ou d’iEnsemble. Le membre actif apparaît avec une coche.
TableAccède aux créateurs d’iPièces ou d’iEnsembles.
iContrainte de tangenceAffiche l’iContrainte définie avec la contrainte de tangence.
Épaississement de surfaceAffiche la fonction d’épaississement des surfaces.
Épaississement partagé de surfaceAffiche la fonction d’épaississement des surfaces partagée par différentes fonctions.
ÉpaississementAffiche la fonction d’épaississement des solides.
FiletageAffiche la fonction de filetage associée.
TransformationAffiche un déplacement de corps.
Découper la surfaceAffiche la surface créée avec la commande Découper la surface.
SCU (système de coordonnées utilisateur)Affiche un système de coordonnées défini par l’utilisateur.
iFonctionAffiche l’iFonction associée.
Axe de construction bloquéAffiche un axe de construction avec tous les degrés de liberté supprimés.
Axe de construction bloqué partagéAffiche un axe de construction bloqué partagé par différentes fonctions.
Axe de constructionAffiche un axe de géométrie de construction qui permet de faciliter la création des fonctions de pièce.
Axe de construction partagéAffiche un axe de construction partagé par différentes fonctions.
Plan de construction bloquéAffiche un plan de construction avec tous les degrés de liberté supprimés.
Plan de construction bloqué partagéAffiche un plan de construction bloqué partagé par différentes fonctions.
Plan de constructionAffiche un plan de géométrie de construction qui permet de faciliter la création des fonctions de pièce.
Plan de construction partagéAffiche un plan de construction partagé par différentes fonctions.
Point de construction bloquéAffiche un point de construction avec tous les degrés de liberté supprimés.
Point de construction bloqué partagéAffiche un point de construction bloqué partagé par différentes fonctions.
Point de constructionAffiche un point de géométrie de construction qui permet de faciliter la création des fonctions de pièce.
Point de construction partagéAffiche un point de construction partagé par différentes fonctions.
