Indiquez les paramètres nécessaires à la sélection du roulement. Précisez le type de roulement et/ou les valeurs de filtrage pour les cotes du roulement.
Pour insérer des roulements, vous devez être connecté au Centre de contenu, où ils se trouvent. Si tel n’est pas le cas, la liste déroulante permettant de choisir le roulement n’est pas disponible.
Reportez-vous à l’aide du Centre de contenu ou à la rubrique À propos de la configuration des bibliothèques du Centre de contenu pour savoir comment utiliser le Centre de contenu.
Mode d’accès : | Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Conception groupe de fonctions Transmission de la puissance Roulement ![]() |
Dans la partie droite de l’onglet Conception, entrez une plage de cotes pour filtrer la sélection de roulements. Vous pouvez soit entrer les valeurs manuellement, soit cliquer sur la flèche afin de mesurer la cote dans l’ensemble Autodesk Inventor.
Lorsque vous spécifiez la géométrie du roulement en premier, le filtre portant sur le diamètre de l’arbre est automatiquement inséré dans les zones de texte.
Vous pouvez spécifier trois cotes de filtrage :
| L’image indique la cote de filtrage que vous pouvez entrer dans les zones de texte. |
Vous pouvez placer le roulement sans sélectionner de géométrie.
La spécification de cotes de filtrage n'est pas obligatoire. Le générateur de composant peut identifier le roulement à condition de sélectionner le type voulu dans le Centre de contenu.
Si vous décidez d'entrer les cotes du filtre, indiquez les valeurs de départ et de fin de la plage. Par exemple, pour concevoir un roulement dont le diamètre interne est de 1.875 po, entrez les valeurs 1.5 et 2 dans les zones de filtrage. Il est possible d’utiliser la même valeur dans les deux zones.
Liste des roulements
La partie inférieure de l’onglet Conception contient la liste des roulements correspondant aux critères spécifiés. Cliquez dans la liste sur le roulement qui convient. Votre choix s’affiche dans la zone située au-dessus de la liste de sélection. Le bouton OK devient alors disponible. Il vous permet d’insérer le roulement dans l’ensemble Autodesk Inventor.
La liste des roulements affichés est également visible sous l’onglet Calcul. Si vous en sélectionnez un, seules les valeurs de ce roulement sont transférées dans l’onglet Calcul.
| Met à jour le roulement en fonction des cotes indiquées. La commande est disponible si la liste correspond au filtre de cotes. |
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour afficher la zone Résumé des messages au bas de l'onglet, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La zone Résumé des messages répertorie les roulements qui correspondent aux critères de filtrage et aux paramètres de calcul (par exemple, Durée de vie requise).
