| | - Sur le ruban, cliquez sur l’
. - Sous l’onglet Conception :
- Sélectionnez le plan médian définissant le système de coordonnées de l'entraînement par chaîne.
Remarque : vous devez préciser le plan médian pour concevoir et calculer l’entraînement par chaîne. - Ajoutez trois pignons. Le premier est toujours le pignon menant.
- Définissez le second pignon comme coulissant. Choisissez l'option
Position coulissante libre. Les autres pignons possèdent des centres fixes. - Utilisez les poignées pour préciser la position et la taille de chaque pignon.
- Sélectionnez le troisième pignon, puis cliquez sur les
propriétés du pignon pour afficher la boîte de dialogue Propriétés du pignon de chaîne à rouleaux :- Dans la liste déroulante Guide de conception, choisissez Rapport de transmission.
- Dans la zone de groupe Cotes, indiquez la valeur du rapport de transmission.
- Choisissez un rapport de puissance de 1. Le troisième pignon est alors mené.
- Cliquez sur OK.
- Passez à l’onglet Calcul :
- Dans la zone de groupe Conditions de fonctionnement, indiquez la puissance à transmettre, le type d'application, la méthode de lubrification et l'environnement.
- (Facultatif) Cliquez sur
, en bas à droite dans l'onglet Conception, afin d'ouvrir la zone Autres, dans laquelle vous pouvez définir d'autres options pour l'entraînement par chaîne, telles que les facteurs de sécurité minimum. - Cliquez sur Calculer.
- En cas d'échec de la vérification de la force, il est probable que la chaîne n'arrive pas à transmettre la charge dans les conditions de fonctionnement spécifiées.
- Passez à l'onglet Conception et cliquez sur la commande Rechercher une chaîne à côté de la zone Chaîne. Dans la fenêtre affichée :
- Choisissez la méthode permettant de rechercher une solution avec des diamètres de pignons fixes.
- Sélectionnez la solution de fonctionnement et cliquez sur Accepter.
Résultats en haut à droite pour ouvrir le rapport HTML.Remarque : la commande Résultats n’est disponible que si vous indiquez le positionnement de l’entraînement par chaîne. (Le plan médian de la chaîne doit être sélectionné. Indiquez le positionnement au niveau de l'onglet Conception.) - Cliquez sur OK pour générer un entraînement par chaîne correct du point de vue mécanique.
