Présentation du corps de moule
Fournit les outils de création de corps de moule.
| Mode d’accès : |
| | Dans l’onglet , cliquez sur . |
Boîte de dialogue Corps de moule
| Standard |
Constructeur et TypeSpécifie le constructeur et le type du corps de moule.
TailleDéfinit la taille du corps de moule standard. Cette valeur correspond à la longueur du corps de moule standard multipliée par la largeur.
PersonnaliserDétermine si le corps de moule actuel est défini en tant que corps de moule personnalisé ou en tant que corps de moule standard.
| Positionnement |
Point de référence du placement
Spécifie un point ou une arête pour définir le placement du corps de moule dans l’ensemble principal.
Profondeur du logement du noyauDéfinit la distance entre le plan XY de l'ensemble de corps de moule et la face inférieure du schéma. Si vous préférez utiliser la valeur calculée par le logiciel d’après les saisies précédentes, désactivez la case à cocher.
Faire pivoter le corps de mouleFait pivoter le corps de moule le long de l'axe Z.
| Dégagement |
Jeu entre le côté fixe et le côté mobileDéfinit le dégagement entre la moitié fixe et la moitié amovible.
| Aperçu |
Vue avantAffiche l’aperçu dynamique de la partie avant du corps de moule.
Vue de dessusAffiche l'aperçu dynamique de la partie supérieure du corps de moule.
| Configuration Importer et Exporter |
Configuration ImporterImporte un gabarit existant.
Configuration ExporterExporte le paramétrage actuel en tant que gabarit.
| Liste des composants | Dresse la liste de toutes les plaques de moule et des composants standard. Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des composants dans le corps de moule personnalisé. |
Boîte de dialogue Position
Réseau |
Direction X
Sert à définir le nombre d’éléments à créer dans la direction X.
Direction Y
Sert à définir le nombre d’éléments à créer dans la direction Y.
Définit la distance entre deux éléments dans la direction X ou Y.
EspacementDéfinit la distance entre deux éléments attenants.
DistanceDéfinit la distance entre le premier élément et le dernier élément.
Personnalisé |
Ajouter des données de réseau
Ajoute des éléments définis dans l’onglet Réseau dans la zone de liste de l’onglet Personnalisé. Le bouton s’active lorsque le paramétrage des données dans l’onglet Réseau ne correspond pas au paramétrage par défaut.
Zone de listeAffiche les valeurs des coordonnées XY de tous les éléments. Cliquez sur Supprimer pour supprimer une valeur.
Boîte de dialogue Propriété de la plaque de moule
| Paramètres |
Cotes de la pièceDéfinit la largeur, la longueur et la hauteur de la plaque de moule.
| Options d’aperçu |
Couleur
Spécifie la couleur de l’affichage de la plaque de moule dans l’aperçu dynamique.
TransparenceSpécifie la transparence de l'affichage de la plaque de moule dans l'aperçu dynamique. Déplacez le curseur pour modifier la transparence de l'affichage.
| Propriété de la plaque |
Utiliser la plaque en tant queDéfinit la propriété de la plaque de moule.
Nom de fichierDéfinit le nom de fichier de la plaque de moule.
Numéro de pièceDéfinit le numéro de pièce de la plaque de moule.
Boîte de dialogue Propriété de composant standard
| Paramètres |
Cotes de la pièceDéfinit les cotes du composant standard.
Cotes du perçageDéfinit les cotes du perçage qui doit être ajusté par le composant standard.
Saisie manuelleIndique si vous pouvez modifier toutes les cotes. Si cette case à cocher est activée, certains paramètres sont prédéfinis et vous ne pouvez pas les modifier.
| Options d’aperçu |
Couleur
TransparenceSpécifie la transparence de l'affichage de la plaque de moule dans l'aperçu dynamique. Déplacez le curseur pour modifier la transparence de l’affichage.
Direction
Spécifie la direction Z du composant standard.
BorgneCrée un perçage borgne du composant.
A traversCrée un perçage débouchant du composant.
Ajouter une rondelle à ressortAjoute une rondelle à ressort que vous sélectionnez dans la liste déroulante Type.
