Formules de calcul de liaison à brasure tendre en demi-V
Contrainte de tension de la liaison admissible
Contrainte admissible de cisaillement de la liaison
Contrainte de cisaillement de la liaison
Vérification de la force
σ ≤ σ A et τ≤τ A
Épaisseur minimale des pièces assemblées
s min = max {s 1 , s 2 }
où :
Signification des variables utilisées pour les unités métriques :
S U | Résistance de la liaison en tension [MPa] |
k T | Facteur de sécurité de tension |
S US | Résistance au cisaillement de la liaison [MPa] |
k S | Facteur de sécurité de cisaillement |
F | Force transférée [N] |
b | Largeur des pièces assemblées [mm] |
s | Epaisseur des pièces assemblées [mm] |
Signification des variables utilisées pour les unités anglo-saxonnes :
S U | Résistance de la liaison en tension [psi] |
S US | Résistance au cisaillement de la liaison [psi] |
F | Force transférée [lb] |
b | Largeur des pièces assemblées [po] |
s | Epaisseur des pièces assemblées [po] |
Valeurs indicatives de force des liaisons à brasure tendre
Alliages des liaisons à brasure tendre
Métaux d'apport de brasage
