Publication d’une pièce de tubes et de tuyaux après sa création
Lors de la création d’une pièce de tube et de tuyau, vous pouvez faire appel à la commande Publier la pièce pour l’ajouter au Centre de contenu. Pour publier plusieurs pièces de tubes et de tuyaux simultanément, utilisez la commande Publication par lot. Il est conseillé d'utiliser une bibliothèque distincte pour publier les pièces de tubes et de tuyaux qui seront modifiées ultérieurement. Dissociez la bibliothèque si vous rencontrez des problèmes lors de la création ou de la publication.
Après leur publication, les informations de normes spécifiées sont accessibles dans les listes de la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux. Les matières des pièces définies dans la table Créer une iPièce sont disponibles à condition de sélectionner la spécification appropriée. Vous pouvez définir des styles de tubes et de tuyaux à partir de pièces publiées ou placer ces dernières dans un ensemble de tubes et de tuyaux à partir du Centre de contenu, à l'aide de la fonction AutoDrop.
Avant de publier des pièces de tubes et de tuyaux, vérifiez les points suivants :
- Assurez-vous que vous êtes autorisé à accéder en lecture/écriture à la bibliothèque appropriée.
- Vous ne pouvez pas ajouter de bibliothèque au Centre de contenu en cours de publication. Utilisez Autodesk Data Management Server et l'outil Configurer les bibliothèques du Centre de contenu pour créer la bibliothèque et l'attacher au préalable au Centre de contenu.
- Vous ne pouvez pas créer des catégories dans le Centre de contenu en cours de publication. Utilisez en premier lieu l'Editeur du Centre de contenu pour définir les catégories.
- En cours de publication, le Centre de contenu pointe automatiquement vers la catégorie par défaut, dans laquelle publier la pièce. Créez les sous-catégories appropriées nécessaires. Ne changez pas les correspondances Autodesk Inventor de la catégorie par défaut dans le Centre de contenu, car cela aurait pour effet de désactiver la fonction de publication pour la catégorie de remplacement. Pour poursuivre le processus de publication, rétablissez la catégorie par défaut en cliquant dans l'arborescence de bibliothèque.
- Pour utiliser les pièces publiées pour définir des styles de tubes et de tuyaux, vous devez spécifier les propriétés d'organisme de normalisation et de famille normalisée au cours de la publication. Il s'agit de critères de style clés permettant de filtrer les pièces de la bibliothèque dans la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux.
- Vous pouvez modifier les pièces personnalisées à partir du Centre de contenu et les publier à nouveau ultérieurement.
- Le paramètre Angle personnalisé est un paramètre obligatoire pour la catégorie Coudes personnalisés et doit être mappé au cours du processus de publication. Par défaut, la plage de valeurs pour des angles personnalisés à 45 degrés est comprise entre 0 et 45 degrés, tandis que la plage de valeurs pour des angles personnalisés à 90 degrés est comprise entre 0 et 90 degrés. Une fois la pièce publiée, vous pouvez modifier les valeurs de la colonne Angle personnalisé dans l’éditeur du Centre de contenu.
