Définissez la limande en cliquant sur l’onglet Câble et faisceau
groupe de fonctions Créer
, en choisissant les connecteurs de départ et de fin, puis en indiquant la manière dont la limande doit être insérée dans les connecteurs. Chaque clic de souris effectué dans la fenêtre graphique crée un point de construction sur la limande. Les points de construction sont utilisés pour ajouter des plis et manipuler la limande dans la position et la forme adéquates.
Vous pouvez également déterminer l’ID de la limande et sélectionner une catégorie ainsi que la définition de la limande.
Dans le navigateur, double-cliquez sur un ensemble de câbles et faisceaux.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Câble et faisceau
Créer une limande.
Dans la fenêtre graphique, cliquez sur le connecteur de départ à utiliser.
Une flèche directionnelle verte s'affiche sur le connecteur et indique la direction vers l'extérieur. L'orientation est indiquée à l'aide d'une flèche orange.
Eventuellement, cliquez sur Inverser pour inverser le côté sur lequel la limande est créée. Utilisez la flèche affichée sur la fenêtre graphique comme guide.
Sélectionnez une broche du connecteur sur laquelle positionner le connecteur 1 des limandes.
Recommencez les étapes 2 à 4 pour établir les connexions avec le connecteur de fin.
Une spline s'affiche comme aperçu de la trajectoire de la limande.
Cliquez sur OK.
La limande est créée.
Le cas échéant, insérez un nombre de points internes permettant de contrôler la forme de la spline dans l'esquisse de limande. Cliquez dans l’ordre depuis le raccord de début jusqu’à celui de fin ou jusqu’au point d’extrémité.
Pour associer le point à la géométrie existante, sélectionnez un sommet, un point de construction ou des points de centre situés sur des composants circulaires.
Pour décaler un point à une distance spécifiée, sélectionnez une face ou un plan de construction.
A mesure que vous sélectionnez des éléments, une ligne se matérialise à l'écran entre le point sélectionné et la position du curseur. Le système dessine la ligne entre les points au fur et à mesure des sélections.
Pour modifier la valeur de décalage lors de l'immobilisation sur une face, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier le décalage.
Dans la boîte de dialogue Modifier le décalage, entrez la valeur de décalage (en spécifiant ou non une unité), puis cliquez sur OK.
Une fois le décalage redéfini, la nouvelle valeur reste en vigueur pendant toute la construction du segment ou tant qu’elle n’est pas remplacée.
Lorsque vous avez fini de définir la forme de la limande, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Terminer.
Pour définir la direction de la trajectoire suivie par un câble à travers l'ensemble de câbles et faisceaux, vous pouvez ajouter des plis simples ou doubles à 90 degrés sur des points de construction existants le long de la trajectoire de la limande. Les flèches directionnelles sont affichées sur la fenêtre graphique pour guider vos sélections.
Une limande avec un pli est une pièce unique de ruban brut. A des fins de modélisation, la limande n'est pas continue dans les plis. Lorsque vous ajoutez un pli, trois entités distinctes sont créées : une entité de pli et deux portions de limande (une de chaque côté du pli). Chaque entité est représentée sous forme de nœud dans le navigateur.
Assurez-vous qu'une limande avec au moins un point de construction est affiché dans la fenêtre graphique. En l’absence de points de construction, utilisez le menu contextuel Ajouter un point pour en ajouter un.
Créer un fil.
Cliquez sur le point de construction à utiliser pour l’emplacement du pli.
Une flèche qui pointe vers le point de construction suivant sur la trajectoire de la limande est affichée dans la fenêtre graphique. L’arbre est orienté vers le point précédent.
Cliquez sur un bouton pour déterminer le type de pli à créer : simple ou double.
Observez la flèche dans la fenêtre graphique pour vérifier que la direction du pli est la bonne. Dans le cas contraire, cliquez sur un bouton dans Direction pour modifier la direction.
Vous avez également la possibilité de cliquer sur le bouton représentant la partie de la flèche à aligner à la géométrie, à l'arbre ou à la pointe de la flèche. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la géométrie à utiliser. Une géométrie correcte comprend un plan de construction, une face plane, une surface plane, une arête, un axe de construction ou un axe d’origine.
