Générateur de ressorts de traction
Le générateur de ressorts de traction est conçu pour calculer une traction plate avec une correction de pliage supplémentaire. Il utilise quatre états de ressort de base :
Libre
Le ressort n’est pas chargé (index 0).
Sous charge de mise en place
Applique la charge nominale minimale à l’index de courbure du fil (index 1).
Pleine charge
Applique la charge nominale maximale à l’index de courbure du fil (index 8).
Limite
Le ressort est plié jusqu’aux spires jointives (index 9).
L'onglet Calcul peut fonctionner en mode conception et en mode vérification. Durant la conception du ressort, le diamètre du fil, le nombre de spires et la longueur de ressort libre L0 sont conçus pour une charge et des cotes d'ensemble spécifiques (L1, L8, H) ou pour le diamètre et la matière du ressort. En mode de vérification, les cotes de l'ensemble ou les charges du ressort sont calculées pour un ressort spécifique.
Dans le générateur de ressorts de traction :
Conseil : la procédure de calcul est décrite dans la rubrique Formules de calcul du générateur de ressorts de traction pour les deux modes et pour le calcul en unités métriques et anglo-saxonnes. Vous y trouverez d’autres instructions de conception des ressorts de traction.
