Nouveautés : 2024.1
Spécifie les informations sur un composant pour chaque composant créé à partir des corps sélectionnés. Vous pouvez cliquer sur les en-têtes de colonne pour réorganiser les données.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Gérer
le groupe de fonctions Schéma
Créer des composants. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur un ou plusieurs blocs d’esquisse (ou sur un ou plusieurs solides) dans le navigateur de la pièce, puis choisir Créer des composants dans le menu contextuel.
Exécutez la commande Créer des composants : étapes de sélection, puis cliquez sur Suivant.
Cliquez pour créer des surfaces à partir des corps solides sélectionnés au lieu des solides mêmes.
Affiche les corps sélectionnés pour la commande Créer des composants. Cette colonne n'est pas modifiable.
Entrez le nom de chaque composant.
Sélectionnez le gabarit utilisé pour créer votre composant. Le type par défaut est défini dans la boîte de dialogue Options de création de composants. Sélectionnez une ligne et cliquez sur l'icône Parcourir en haut de la colonne pour naviguer jusqu'à un gabarit.
Sélectionnez la structure de la nomenclature pour le composant.
Sélectionnez ou localisez l'emplacement du fichier où le composant est créé. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner les options disponibles.
Espace de travail définit le chemin de fichier à l’espace de travail du projet actif.
Chemin source définit le chemin d’accès au fichier sur le même emplacement que la pièce du schéma.
Emplacement de l’ensemble cible définit le chemin d’accès au fichier sur le même emplacement que l’ensemble cible.
Chemin utilisateur définit le chemin d’accès au fichier dans l’espace de travail du projet actif. Pour naviguer jusqu'à un emplacement différent, sélectionnez la ligne, puis cliquez sur l'icône Parcourir en haut de la colonne.
_ Lier la couleur de la face à partir du composant source_ : cochez la case pour associer la couleur du composant de base à la pièce cible. Si la case n’est pas cochée, l’apparence est définie sur l’apparence par défaut de la pièce cible. Lier le formatage de l’esquisse à partir du composant source : cochez la case pour déterminer si les blocs d’esquisse de la pièce dérivée sont mis à jour si les lignes de la pièce source sont modifiées. Cette option est disponible uniquement lorsque le bloc d’esquisse est sélectionné. Lier des styles de tôle : cochez cette case pour transférer l’épaisseur de la tôle et d’autres paramètres aux corps dérivés. Remarque : activez cette option pour supprimer une incohérence entre l’épaisseur de la pièce et l’épaisseur de style de tôle définie. Si l’épaisseur de la tôle ne correspond pas à l’épaisseur indiquée dans la définition de style, il est impossible de déplier la pièce dérivée. Facteur d’échelle : permet de sélectionner ou de spécifier un facteur d’échelle à appliquer aux objets dérivés. La valeur par défaut est 1.0.
Pièce symétrique : permet d’effectuer une copie miroir de la pièce. Spécifiez un plan de construction d’origine comme plan de symétrie.
Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Inclure Paramètres.
Cliquez pour revenir à la boîte de dialogue Créer des composants : Sélection.
Exécutez la commande Créer des composants et fermez la boîte de dialogue. Les composants et l'ensemble cible ne sont pas automatiquement sauvegardés sur le disque. Les deux fichiers sont sauvegardés lorsque l'ensemble cible est sauvegardé.
Exécute la commande Créer des composants. La fenêtre de la pièce source reste ouverte et la boîte de dialogue Créer des composants:Sélection s'affiche à nouveau pour vous permettre de sélectionner différents objets et créer d'autres composants. Le nouveau composant et l'ensemble cible ne sont pas sauvegardés automatiquement sur le disque. Les deux fichiers sont sauvegardés lorsque l'ensemble cible est sauvegardé.
