Nouveautés : 2023, 2025
le groupe de fonctions Gérer
Nomenclature
.Barre d’outils :
Exporte la nomenclature. Définissez les options adéquates dans la boîte de dialogue Exporter la nomenclature.
Exporte la nomenclature vers le carnet de notes. Définissez les options adéquates dans la boîte de dialogue Insérer dans le carnet de notes.
Trie le contenu de la nomenclature. Vous pouvez effectuer le tri par ordre alphabétique croissant ou décroissant en fonction de la colonne affichée dans la nomenclature.
Dans la boîte de dialogue Trier, cliquez sur le bouton plus (>>) pour accéder aux options permettant de contrôler le comportement de tri : vous pouvez trier par ordre numérique ou par chaîne (valeur par défaut).
Renumérote les lignes sélectionnées en fonction de l'ordre de tri numérique appliqué dans la table de nomenclature. La valeur de départ et l’incrément offrent davantage de contrôle au niveau de l’attribution des numéros. Remarque : si une présélection est définie, les lignes appartenant au même composant parent, mais ne figurant pas dans la sélection, ne sont pas renumérotées.
Affiche la boîte de dialogue Personnalisation et les colonnes à ajouter ou supprimer de la nomenclature.
Ajoute une colonne d’iPropriété personnalisée à la nomenclature. Spécifiez le nom et le type de données de la nouvelle colonne dans la boîte de dialogue Ajouter des colonnes d’iPropriétés personnalisées.
Activer/Désactiver une vue de nomenclature active ou désactive un type de vue de nomenclature.
Afficher les propriétés lorsque les onglets Structuré et Données du modèle sont activés. Cette option permet de définir le niveau et les options ayant une incidence sur la numérotation des articles des composants affichés dans l’onglet Structuré.
Affiche le nom en lecture seule de la ligne d’état du modèle ou d’iEnsemble active. Dans une vue structurée d’iEnsemble, affiche le nom de la ligne active et les lignes disponibles dans la table.
Cette option est activée lorsque la ligne sélectionnée est disponible en lecture/écriture et qu'elle contient des éléments fusionnés ou promus pour lesquels les modifications sont limitées. Si l'option Afficher est sélectionnée, seuls les articles développés peuvent être modifiés.
Permet de traiter différents composants présentant un numéro de pièce identique comme un seul et même composant.
Annulez la sélection de cette option pour éviter que les lignes ne soient fusionnées en fonction de leur numéro de pièce.
Met à jour les propriétés physiques de tous les composants de l'ensemble.
Crée un composant virtuel dans l’ensemble. Le composant virtuel s’affiche dans la partie inférieure du navigateur de l’ensemble.
Active ou désactive l’affichage des articles dont la quantité est nulle. Remarque : le masquage des composants dans les états du modèle a un impact sur cette opération.
Active ou désactive la renumérotation automatique des articles de manière séquentielle. Remarque : cette option est activée uniquement si la bascule Masquer/Afficher les lignes de quantité nulle est activée. Lorsque cette option est activée, chaque état de modèle peut avoir sa propre numérotation dans la nomenclature.
Barre de formule :
Ouvre la boîte de dialogue Expression de propriétés. Crée une expression et l'enregistre dans l'iPropriété correspondante.
Affiche l’expression ou la valeur correspondant à la cellule de nomenclature sélectionnée.
Vues de nomenclature :
Montre les données de la nomenclature dans une structure équivalente à la structure de modélisation des données de l'ensemble. Cet affichage des données permet de modifier les composants fantômes et de référence. Les données ne correspondent pas à une vue de nomenclature réelle signalée dans une liste de pièces.
Vue de nomenclature réelle signalée dans une liste de pièces.
Affiche tous les composants dans une liste simple. Les ensembles normaux ne sont pas affichés dans la vue Pièces uniquement.
Personnalisation de la nomenclature :
Importe et applique une personnalisation des colonnes de la nomenclature et des paramètres de fusion de lignes à l'ensemble actuel.
Exporte la personnalisation actuelle des colonnes de la nomenclature vers un fichier XML.
Permet d'inclure la colonne dans le tri. Utilise les valeurs de la colonne pour trier la nomenclature par ordre croissant ou décroissant.
Permet d'effacer le tri. Les éléments de la nomenclature sont laissés comme ils étaient lors du dernier tri.
Redimensionne la colonne sélectionnée de manière à l'adapter au contenu actuel des cellules.
Non disponible si l'option Ajustement optimal (toutes les colonnes) est sélectionnée.
Redimensionne toutes les colonnes visibles de manière à les adapter au contenu des cellules.
Si vous modifiez le contenu d'une colonne, la largeur de la colonne s'adapte au nouveau contenu.
Affiche la boîte de dialogue Personnalisation, dans laquelle vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes de la nomenclature.
Disponible uniquement pour les colonnes personnalisées. Ajoute l'iPropriété personnalisée à tous les composants.
Ajoute des propriétés d’occurrence à toutes les occurrences.
Supprime toutes les valeurs de propriété d’occurrence dans la colonne sélectionnée.
Ouvre le fichier composant (ensemble ou pièce) dans une nouvelle fenêtre. Ferme la boîte de dialogue Nomenclature.
Renumérote les lignes en fonction de l'ordre de tri actuel des lignes de la table de nomenclature.
Développe/réduit toutes les lignes des composants enfants situés sous la ligne parent sélectionnée.
Supprime toutes les valeurs de propriété d’occurrence dans la ligne sélectionnée.
Met toutes les lettres en majuscule dans la ligne sélectionnée.
Supprime la propriété d’occurrence en la remplaçant par une iPropriété personnalisée.
Crée une propriété d’occurrence.
Recherche ou remplace les occurrences d'une chaîne recherchée.
Détermine si la quantité est calculée ou remplacée dans la nomenclature. Disponible uniquement pour les cellules de la colonne Quantité. Vous pouvez utiliser une valeur de remplacement spécifique pour chaque état du modèle. Remarque : si vous modifiez une valeur dans la colonne Quantité, l’option Quantité statique est automatiquement sélectionnée. Sélectionnez Calculer la quantité pour annuler le remplacement.
La police utilisée dans le champ des articles de nomenclature change en fonction de l’état actuel de l’article.
| Apparence de l’article | État de l’article | Police | Libellé/champ |
![]() | Normal | Normal | Normal |
![]() | Verrouillé | Couleur : orange Mise en forme des caractères : gras, italique et souligné | Aucune modification |
![]() | Remplacé | Couleur : bleu Mise en forme des caractères : gras | Libellé de l’article : Remplacé |
![]() | Verrouillé et remplacé | Couleur : bleu Mise en forme des caractères : gras, italique et souligné | Libellé de l’article : Remplacé |
![]() | Dupliqué | Normal | Libellé de l’article : Normal Champ : jaune |
![]() | Dupliqué et remplacé | Couleur : bleu Mise en forme des caractères : gras | Libellé de l’article : Remplacé Champ : jaune |
![]() | Verrouillé, dupliqué et remplacé | Couleur : bleu Mise en forme des caractères : gras, italique et souligné | Libellé de l’article : Remplacé Champ : jaune |
