Copie des ressources de dessin d'un dessin source vers un dessin cible.
Utilisez l'Assistant de transfert de ressources de dessin pour effectuer les opérations suivantes :
Si un jeu d’événements déclencheurs iLogic a été défini pour l’option Avant l’enregistrement du document dans le fichier cible, l’assistant de transfert de ressources de dessin tente d’exécuter la règle à la dernière étape de l’enregistrement, ce qui fait échouer l’opération de transfert. Pour éviter ce problème, effectuez l’une des opérations suivantes dans Inventor avant de commencer :
Compléments et désactivez l’option Charger automatiquement pour le complément iLogic.
Options
Configuration iLogic, cliquez sur Options de sécurité, puis définissez le champ Événements déclencheurs sur Aucun – tous les événements désactivés.Avec Autodesk Inventor fermé, cliquez sur Démarrer
Programmes
Autodesk
Autodesk Inventor [version]
Outils
Assistant de transfert de ressources de dessin.
Décrit les processus de l'Assistant de transfert de ressources de dessin.
Permet de sélectionner le dessin source, d'afficher un aperçu et de répertorier les ressources de dessin.
Permet de sélectionner les fichier à traiter dans une vue détaillée.
Affiche des miniatures du dessin source, si la fonction est disponible.
Affiche la hiérarchie des ressources de dessin.
Permet de sélectionner un ou plusieurs dessins cible. Naviguez jusqu'au dossier approprié.
Ajouter des dessinsOuvre la page Sélectionner les dessins cible, vous permettant de naviguer jusqu'au dossier de votre choix afin de sélectionner un ou plusieurs dessins cible. Un dessin cible ne peut être répertorié qu'une seule fois. Cliquez sur la colonne Fichier ou Chemin pour trier les fichiers.
Boîte de dialogue s'ouvre si un fichier cible :
Permet de passer à la page suivante lorsqu'un ou plusieurs dessins cible sont spécifiés.
La page Sélectionner une option permet de spécifier comment les ressources de dessin du fichier cible qui ont le même nom que les ressources du fichier source doivent être traitées.
Remplace les ressources de dessin du fichier cible qui ont le même nom que les ressources du fichier source.
Donne un nom unique aux ressources de dessin cible qui ont le même nom que celles du fichier source. Le nom Copie de NomRessource est attribué à la ressource copiée. La version du dessin cible conserve son nom original.
Montre l'avancement du transfert des cadres, cartouches et symboles d'esquisse sélectionnés.
Commence le traitement des fichiers sélectionnés.
Interrompt provisoirement le transfert des ressources.
Arrête le traitement.
Un fichier journal affiche les résultats du traitement.
