Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Outils
le groupe de fonctions Options
Compléments
ou
Cliquez sur le menu Démarrer, puis choisissez Programmes
Autodesk
Autodesk Inventor [version]
Outils
Gestionnaire des compléments.
Dresse la liste des compléments d'Autodesk Inventor installés sur le système.
Permet de charger et décharger les compléments.
Le chargement des compléments signés par Autodesk ou enregistrés comme faisant partie intégrante des produits Autodesk est automatiquement autorisé.
Permet de charger ou de décharger le complément sélectionné. La liste de chargement est mise à jour pour refléter le chargement.
ou
Cliquez deux fois sur le nom dans la liste pour basculer entre Chargé et Déchargé.
Active l'environnement et les compléments associés au chargement d'un document de ce type.
Les environnements sont chargés dans l'ordre suivant : pièces, ensembles, présentations et dessins. Par exemple, si vous chargez :
Un document pièce - l'environnement de pièce et les compléments associés sont chargés. Les autres environnements ne sont pas chargés.
Un document ensemble - les environnements de pièce et d'ensemble, ainsi que les compléments.
Un document dessin - tous les environnements et les compléments associés sont chargés.
La case Bloquer est activée lorsqu'un complément de produit tiers est chargé pour d'autres compléments.
Affiche la signature numérique de l'éditeur du complément.
Brève description de l'état de la signature numérique du complément. Par exemple, Signé, Non signé, Non approuvé, Révoqué, Expiré ou Incorrect.
Lorsqu'un complément de produit non-Autodesk est sélectionné, la case à cocher Bloquer est activée.
Lorsqu'un complément de produit non-Autodesk est chargé, la boîte de dialogue de chargement du gestionnaire des compléments s'affiche. Vous pouvez choisir d'autoriser ou de bloquer le chargement d'un complément. Le paramètre Autoriser ou Bloquer est modifiable à tout moment à partir de la boîte de dialogue Gestionnaire des compléments. La configuration du paramètre est conservée dans les sessions ultérieures.
