Un fichier au format csv est un fichier de données dont les valeurs sont séparées par des virgules. Il donne la description de chaque objet de faisceau à importer dans la bibliothèque Câble et faisceau. Il utilise un séparateur de liste spécifique aux paramètres régionaux (en général une virgule) comme délimiteur de colonne. Chaque ligne du fichier de données du fil représente les données utilisées pour générer un nouveau fil de bibliothèque. Pour les fichiers de données de câble, chaque ligne représente un fil de câble avec une propriété de nom de câble qui est une référence à la définition du câble correspondante. Les propriétés du câble sont importées dans la définition du câble avec le nom du câble fourni. L'ID de conducteur et le nom du fil font référence à un fil de câble dans la définition du câble, les fils de câble doivent donc déjà exister dans la bibliothèque ou doivent être importés avant l'importation des définitions de câble.
Pour l'exportation des données de bibliothèque, un fichier de données au même format est créé, mais il est inutile d'exporter les propriétés requises. Les données exportées sont déterminées par le fichier de configuration sélectionné.
L'ordre des propriétés est déterminé par la liste figurant à la troisième ligne du fichier de configuration. Les lignes de commentaire sont précédées de deux barres obliques // et ne sont pas prises en compte lors de l'importation.
Pour chaque fil, les informations suivantes sont requises :
Voici d'autres instructions :
Pour chaque câble, les informations suivantes sont requises :
Pour chaque épissure, les informations suivantes sont requises :
Nom de l’épissure | Nom unique donné à l’épissure de bibliothèque. |
Pour chaque limande, les informations suivantes sont requises :
Pour chaque terminal, les informations suivantes sont requises :
Nom du terminal | Nom unique donné au câble de bibliothèque. |
Pour chaque joint, les informations suivantes sont requises :
Nom du joint | Nom unique donné au joint de bibliothèque. |
Pour chaque bouchon, les informations suivantes sont requises :
Nom du bouchon | Nom unique donné au bouchon de bibliothèque. |
Pour chaque libellé, les informations suivantes sont requises :
Nom du libellé | Nom unique donné au libellé de bibliothèque. |
Hauteur | Hauteur de la zone imprimable du libellé. |
Largeur | Largeur de la zone imprimable du libellé. |
Pour chaque gaine isolante, les informations suivantes sont requises :
Pour chaque pièce virtuelle personnalisée, les informations suivantes sont requises :
Nom de la pièce virtuelle | Nom unique donné à la pièce virtuelle personnalisée de bibliothèque. |
Exemple de fichier de fils
Le fichier suivant est défini pour l’importation des fils répertoriés dans la bibliothèque Câble et faisceau, avec les propriétés requises et les propriétés Numéro de pièce et Calibre.
//Nom du fil,Apparence,Diamètre extérieur,Catégorie,Numéro de pièce,Calibre
24AWG-BLK,black,0.024,Generic,24AWG_BLK,24
24AWG-BRN,brown,0.024,Generic,24AWG_BRN,24
24AWG-RED,red,0.024,Generic,24AWG_RED,24
24AWG-YEL,yellow,0.024,Generic,24AWG_YEL,24
24AWG-ORG,orange,0.024,Generic,24AWG_ORG,24
24AWG-GRN,green,0.024,Generic,24AWG_GRN,24
24AWG-BLU,blue,0.024,Generic,24AWG_BLU,24
Le cas échéant, reportez-vous au fichier de configuration.
Exemple de fichier de câble
Le fichier suivant est défini de manière à importer les câbles recensés dans la bibliothèque Câble et faisceau avec les propriétés requises.
//Nom de câble,Catégorie,Numéro de pièce,Diamètre extérieur,ID de conducteur,Nom du fil
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,1,22GRN
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,2,22RED
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,3,22YEL
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,4,22BLK
Exemple de fichier d’épissure
Le fichier suivant est défini de manière à importer les épissures recensées dans la bibliothèque Câble et faisceau avec les propriétés requises.
//Nom de bibliothèque, Catégorie,Numéro de pièce,Longueur incorporée, Ma personnalisation
Splice_L,Size,SP_L_001,0.3in,1s,a,a,a
Splice_M,Size,SP_LM001,0.32in,12,a,a,a
Splice_LS,Size,SP_S_001,0.31in,13,a,a,a
Exemple de fichier de terminal
Le fichier suivant est défini de manière à importer les terminaux recensés dans la bibliothèque Câble et faisceau avec les propriétés requises.
//Nom,Catégorie,Numéro de pièce,Calibre min., Calibre max., Type de calibre
Female_18-24AWG_Tin,Series_1000,Term-1001,24,18,Range
Female_16AWG_Tin,Series_1001,Term-1002,,16,Fixed
Male_18-24AWG_Tin,Series_1000,Term-1003,24,18,Range
Male_16AWG_Tin,Series_1001,Term-1004,,16,Fixed
Exemple de fichier de joint
Le fichier suivant est défini de manière à importer les joints recensés dans la bibliothèque Câble et faisceau avec les propriétés requises.
//Nom,Catégorie,Numéro de pièce,Diamètre extérieur min.,Diamètre extérieur max.,Type de diamètre
Seal_18-22AWG,Series_1001,SL-1002,0.5735,0.723,Range
Seal_16AWG,Series_1001,SL-1001,,0.8282,Fixed
Exemple de fichier de bouchon
Le fichier suivant est défini de manière à importer les bouchons recensés dans la bibliothèque Câble et faisceau avec les propriétés requises.
Plug_Series_1000,Series_1000,PL-1001
Plug_Series_1001,Series_1001,PL-1002
Exemple de fichier de libellé
Le fichier suivant est défini de manière à importer les libellés recensés dans la bibliothèque Câble et faisceau avec les propriétés requises.
//Nom,Catégorie,Numéro de pièce,Hauteur,Largeur
Wire_Label,Clear,LB_1001,0.25,0.5
Wire_Label,White,LB-1002,0.25,0.5
Part_Label,White,LB-1003,0.5,1
Exemple de fichier de gaine isolante
Le fichier suivant est défini de manière à importer les gaines isolantes recensées dans la bibliothèque Câble et faisceau avec les propriétés requises.
//Nom,Catégorie,Numéro de pièce,Apparence,Epaisseur de paroi,Diamètre min., Diamètre max., Type de diamètre
Sleeve_.25-1.25,Wire_Sleeve,WS-1000,Wire Sleeve,0.01,0.25,1.25,Range
Spiral_Wrap_.5-2,Spiral_Wrap,SW-1000,Spiral Wrap,0.01,0.5,2,Range
Corrugated_Tube_1.5,Corrugated_Tube,CT-1000,Corrugated Tube,0.01,,1.5,Fixed
Exemple personnalisé (défini par l’utilisateur) de fichier pièce virtuelle
Le fichier suivant est défini de manière à importer les pièces virtuelles personnalisées recensées dans la bibliothèque Câble et faisceau avec les propriétés requises.
Clip01,Misc,CP-1000
Solder,Misc,SD-1001
Tye_Wrap,Misc,TW-1000
Exemple de fichier de limande brute
Le fichier suivant est défini de manière à importer les limandes brutes recensées dans la bibliothèque Câble et faisceau avec les propriétés requises.
//Nom,Catégorie,Numéro de pièce,Apparence du conducteur un,Apparence du corps de la limande,Nombre de conducteurs,Pas,Hauteur,Largeur,Calibre,Taille du noyau
28AWG_10Con,Standard Gray,28AWG_10Con,Red,Gray,10,0.050,0.035,0.500,28,
28AWG_14Con,Standard Gray,28AWG_14Con,Red,Gray,14,0.050,0.035,0.710,28,
28AWG_16Con,Standard Gray,28AWG_10Con,Red,Gray,16,0.050,0.035,0.800,28,
