Lorsqu'Autodesk Inventor importe et convertit des données de surface, les faces peuvent être découpées de manière inattendue. Pour les réparer,
Les deux tâches ci-dessous constituent la procédure type de réparation d'un contour fermé à l'aide des commandes Extraire le contour fermé et Restriction selon des limites.
La commande Extraire le contour fermé ne s'applique qu'à une face unique. Seule la sélection de fils ou d'arêtes de faces est acceptée.
Les données sont converties dans l’environnement de réparation, et la commande de recherche des erreurs (environnement de réparation) ou de contrôle qualité (environnement de construction) signale un contour fermé incorrect sur la surface mise en évidence.
Sur le ruban, effectuez l'une des opérations suivantes :
le groupe de fonctions Modifier
Extraire le contour.
le groupe de fonctions Surface
Extraire la boucle.Sélectionnez la surface ou une arête de la surface dont vous souhaitez annuler l'ajustement. La couleur de la flèche de la commande contour fermé passe du rouge au blanc.
Pour que les arêtes existantes de la surface deviennent des nouveaux fils, assurez-vous que l'option Supprimer les fils est désactivée. Dans le cas contraire, sélectionnez Supprimer les fils pour effectuer l'ajustement en utilisant des arêtes de faces adjacentes.
Cliquez sur Appliquer. La surface non ajustée équivaut à la taille de délimitation de la surface.
Sélectionnez une autre arête de surface à extraire ou cliquez sur Terminer.
Restriction selon des limites.Cliquez sur Arêtes de coupe, si ce n'est déjà fait, puis sélectionnez la première arête de la limite.
La flèche rouge de cette commande devient alors blanche. Si vous positionnez le curseur sur l'arête, sa couleur devient rouge. Seuls les fils corrects formant une intersection peuvent être sélectionnés. Lorsque l'arête est sélectionnée, sa couleur passe au cyan (bleu-vert).
Sélectionnez des arêtes jusqu'à ce qu'elles forment une limite fermée. Une fois toutes les arêtes sélectionnées, la couleur du contour fermé devient noir et l'option Face ou contour fermé est activée (la flèche du bouton devient rouge).
Dans la boîte de dialogue Restriction selon des limites, cliquez sur Face ou contour fermé pour activer cette option.
Vous obtenez alors un aperçu de la surface. Vous pouvez choisir le côté de la surface à conserver.
Cliquez sur Appliquer pour découper la surface. Cliquez sur Terminer après avoir découpé toutes les surfaces.
