Utilisation des alias de commande du module Tube et tuyau
Autodesk Inventor est muni de nombreux alias de commande et touches de raccourci prédéfinis, dont plusieurs sont spécifiques aux commandes du complément Tube et tuyau. Une équivalence de commande est un caractère alphanumérique ou une séquence de caractères pouvant être utilisés pour exécuter une commande.
Vous pouvez voir l’alias de commande prédéfini en plaçant le curseur sur une commande. Pour afficher tous les raccourcis clavier et alias de commande prédéfinis, choisissez l’onglet Outils
groupe de fonctions Options
Personnaliser, puis cliquez sur l’onglet Clavier. Dans la plupart des cas, vous pouvez modifier le raccourci ou l’alias de commande et lui attribuer une valeur personnalisée.
Avertissement : le tableau ci-dessous ne s’applique plus si les définitions d’Autodesk Inventor 2008 sont modifiées.
Touche | Nom | Environnement |
TA | Création de tubes et de tuyaux | Pièce |
PR | Créer une conduite de tuyau | Ensemble, Conduites de tubes et de tuyaux |
IO | Sortie ISOGEN | Conduites de tubes et de tuyaux, Conduite de tube et de tuyau |
ST | Styles de tubes et de tuyaux | Conduites de tubes et de tuyaux, Conduite de tube et de tuyau, Routage de tubes et de tuyaux |
DR | Routage dérivé | Routage de tubes et de tuyaux |
ES | Modifier l’esquisse de base | Ensemble, Routages de tubes et de tuyaux |
HL | Longueur de flexible | Routage de tubes et de tuyaux |
IN | Insérer un nœud | Ensemble, Routages de tubes et de tuyaux |
MD | Déplacer le nœud | Routage de tubes et de tuyaux |
MS | Déplacer le segment | Ensemble, Routages de tubes et de tuyaux |
NR | Créer un routage | Conduite de tubes et de tuyaux |
PF | Placer un raccord | Conduite de tubes et de tuyaux |
PR | Remplir le routage | Conduite de tubes et de tuyaux |
RT | Routage | Routage de tubes et de tuyaux |
