Vous avez la possibilité de définir des paires de contraintes, appelées iContraintes, dans les pièces de façon à indiquer à ces dernières la technique d’assemblage voulue lors de leur insertion dans un ensemble. Dans le navigateur, un dossier d’iContraintes contient toutes les définitions d’iContraintes consignées dans le fichier. Placez votre pointeur sur une iContrainte pour la mettre en surbrillance dans la fenêtre graphique.
Vous pouvez définir les un maximum, un minimum et une position de repos pour une iContrainte.
Vous avez la possibilité de sélectionner deux iContraintes (ou plus) afin de créer une iContrainte composite. Lorsque des iContraintes composites sont dotées du même nom et du même nombre de membres, toutes les iContraintes du groupe sont résolues simultanément (résultat d’iContrainte).
Vous pouvez également convertir des contraintes placées entre des composants d’un ensemble et créer automatiquement plusieurs iContraintes ou une iContrainte composite individuelle. Ces définitions d'iContraintes sont enregistrées dans le fichier pièce.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Gérer
groupe de fonctions Auteur
iContrainte
Dans la boîte de dialogue Créer une iContrainte, la contrainte de placage est automatiquement sélectionnée. Utilisez la contrainte par défaut ou cliquez sur Angle, Tangence ou Logement.
Cliquez sur l'onglet Assemblage pour créer un support fixe ou sur l'onglet Mouvement pour créer une contrainte de transmission de mouvement.
Dans l'onglet Assemblage :
Entrez Décalage ou Angle le cas échéant.
Cochez la case Masquer pour masquer les contraintes, le cas échéant.
Dans la zone Technique, cliquez sur le résultat, en fonction du type de contrainte. Il n'y a aucune technique représentée pour la contrainte d'angle.
Le cas échéant, cliquez sur le bouton Autres pour définir des limites (maximum, minimum et position de repos).
Choisissez la géométrie à contraindre dans la fenêtre graphique.
Dans l'onglet Mouvement :
Cliquez sur Rotation ou Rotation/Translation.
Entrez une valeur pour Rapport ou Distance, le cas échéant.
Cliquez sur le bouton >> pour développer la boîte de dialogue. Autodesk Inventor utilise les noms des iContraintes comme premier critère pour les faire correspondre dans un ensemble. Si aucun nom ne correspond, les propriétés des iContraintes sont utilisées.
Cliquez sur Appliquer pour créer l'iContrainte. Créez d'autres iContraintes selon vos besoins ou cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Enregistrez le fichier.
si vous utilisez le nom d’iContrainte par défaut, songez à le modifier pour le rendre plus évocateur. Choisissez un nom en fonction de l’iContrainte correspondante d’une autre pièce, puis renommez l’iContrainte à l’aide du navigateur. Par exemple, pour identifier la géométrie, renommez la contrainte Placage1 en Axe1. Renommez une iContrainte secondaire, appelée Placage2, en Face1.Placez des contraintes entre des composants dans un ensemble.
Dans le navigateur, sélectionnez un composant doté de contraintes.
Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Composant
Déduire les iContraintes.
S’il existe plusieurs occurrences du composant sélectionné dans la même pièce (ou le même ensemble), indiquez comment vous souhaitez convertir les contraintes :
Cochez la case Créer des iContraintes composites pour regrouper plusieurs définitions d'iContraintes déduites en une ou plusieurs définitions d'iContraintes composites.
Une définition d'iContrainte composite est créée pour chaque groupe de contraintes qui lient les deux mêmes occurrences.
Cliquez sur Appliquer.
Le cas échéant, poursuivez la sélection des composants en vue de convertir de nouvelles contraintes, en cliquant sur Appliquer après chaque composant.
Dans le navigateur, sélectionnez une contrainte.
Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Déduire les iContraintes.
Donnez un nom à l'iContrainte dans le navigateur pour décrire son objectif ou son placement.
Vous pouvez déduire des iContraintes sur des fonctions de perçage, de révolution, d'extrusion circulaire de pièces et d'ensembles. Les définitions d’iContraintes déduites peuvent uniquement être placées sur des boucles fermées.
Autodesk Inventor place l’iContrainte déduite sur l’arête qu’il estime être la plus utile. Si vous souhaitez la placer sur une autre arête, supprimez l’iContrainte déduite et créez une iContrainte manuellement.
Dans le navigateur, cliquez sur une fonction avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Déduire des iContraintes.
Dans la boîte de dialogue Déduire l'iContrainte, effectuez l'une des opérations suivantes :
Entrez un nom à appliquer à toutes les définitions d'iContraintes déduites.
Laissez le champ Nom vide. Un nom sera automatiquement attribué en fonction du type de contrainte, par exemple iContrainte:1 ou iContrainte:2.
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Lorsque vous créez une fonction de pièce ou d'ensemble, vous pouvez déduire des iContraintes sur les arêtes circulaires des extrusions, des révolutions et des perçages. Un contour fermé est requis.
Créez le contour d’esquisse requis pour créer une fonction avec une arête circulaire.
Cliquez sur l'icône Extrusion, Révolution ou Perçage.
Sélectionnez les valeurs et la géométrie selon vos besoins.
Cochez la case Déduire les iContraintes.
Dans la boîte de dialogue Déduire l’iContrainte, entrez le nom d’une iContrainte ou laissez le champ vide et cliquez sur OK. Si vous avez laissé le champ vide, un nom est automatiquement créé en fonction du type de contrainte, par exemple iLogement1.
Cliquez sur OK pour créer la fonction et créer automatiquement l'iContrainte.
