Modification des paramètres d’affichage et de mise à jour ou définition de mises à jour différées dans le module Tube et tuyau
Vous pouvez empêcher les mises à jour automatiques pour accélérer les modifications dans l’ensemble de conduites de tubes et de tuyaux. Avant de mettre en application les mises à jour différées de tubes et de tuyaux, notez que :
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble Conduites de tubes et de tuyaux, puis choisissez Paramètres Tube et tuyau.
Dans la boîte de dialogue Paramètres Tube et tuyau, procédez de l'une des manières suivantes :
Différez les mises à jour de la totalité de la conduite de tuyau lorsque la mise à jour automatique d'un grand nombre de routages de la conduite de tuyau est inutile.
Activez l'ensemble Conduites de tubes et de tuyaux ou la conduite de tuyau.
Procédez de l'une des façons suivantes :
Pour éviter les mises à jour automatiques sur les composants de tubes et de tuyaux dans tous les routages sous la conduite de tuyau, cochez la case Objets de routage uniquement dans le menu contextuel de la conduite de tuyau.
Tous les routages de la conduite de tuyau s’affichent sous forme de traits d’axe et seuls les routages peuvent être mis à jour en fonction des modifications.
Pour permettre aux pièces du conduit et composants de la conduite de tuyau de répondre aux modifications, cochez la case Afficher tous les objets tubes et tuyaux dans le menu contextuel de la conduite de tuyau.
Vous pouvez modifier les paramètres d'affichage et de mise à jour des routages individuels au niveau de la conduite de tuyau. Dans ce cas, les paramètres aux niveaux de l'ensemble de conduites de tubes et de tuyaux et de la conduite de tuyau sont écrasés. Différez ou autorisez certains routages de la conduite de tuyau à répondre totalement aux modifications. Notez que, par défaut, les routages de tubes, tuyaux et flexibles nouvellement remplis s'affichent comme remplis lorsque les mises à jour de la conduite de tuyau parent sont différées.
Pour différer les mises à jour automatiques sur les composants de tubes et de tuyaux dans le routage, cochez la case Objets de routage uniquement dans le menu contextuel du routage.
Le routage spécifié est présenté sous forme de traits d’axe et les composants sous-jacents sont masqués.
Pour permettre aux pièces du conduit et composants du routage de tuyau de répondre aux modifications, cochez la case Afficher tous les objets tubes et tuyaux dans le menu contextuel du routage.
Le routage spécifié s’affiche comme rempli.
