Créez automatiquement des liaisons standard à partir de contraintes d’ensemble.
Mode d’accès : | Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Simulation dynamique groupe de fonctions Liaison Convertir les contraintes ![]() |
Les règles de création d’une liaison sont identiques à celles de la fonction Insérer une liaison. Si le composant enfant est bloqué et dépourvu de contraintes, un contour fermé cinématique ouvert est créé. Si le composant enfant est bloqué et déjà lié à un autre composant bloqué, un contour fermé cinématique est fermé.
Sélectionner deux pièces | Spécifie deux composants pour que le logiciel détermine quelles contraintes situées entre les deux composants peuvent être converties en liaisons standard. Seules les contraintes d’ensemble situées entre les deux composants apparaissent dans le champ Placages. Le premier composant sélectionné est le composant parent . Le second est le composant enfant. Les contraintes d’ensemble existantes entre ces deux composants apparaissent au bas de la fenêtre. |
Placages | Affiche la contrainte de placage entre les deux composants et spécifie celui qui sera utilisé lors de la création d’une liaison standard. |
Liaison | Affiche le type de liaison standard, y compris une animation, pouvant être créée par le logiciel, à partir des contraintes de placage sélectionnées. Si aucune contrainte de placage n’est sélectionnée, le logiciel crée par défaut une liaison spatiale (six degrés de liberté). |
Le tableau suivant indique les liaisons standard et les diverses contraintes d’ensemble converties par le logiciel.
