Boîte de dialogue Générateur de broches de fixation - Onglet Conception
Définit les paramètres de conception d'une broche de fixation.
Vous devez être connecté au serveur du Centre de contenu et ce dernier doit être configuré sur vos ordinateurs pour insérer des composants à l'aide du générateur de broches de fixation. Sinon, la zone Articles dans laquelle sélectionner la broche est grisée.
Reportez-vous à l’aide du Centre de contenu ou à la rubrique À propos de la configuration des bibliothèques du Centre de contenu pour savoir comment utiliser le Centre de contenu.
Type
Permet de sélectionner le type de broche de fixation. Deux options de perçage sont disponibles : |
- À travers tout : tous les perçages traversent la matière.
- Perçage conique : permet uniquement de sélectionner un perçage existant et une broche conique.
Positionnement
Spécifie l'emplacement de la broche de fixation. |
Le premier menu déroulant sert à positionner la broche de fixation. Pour ce faire, vous disposez de quatre options. Les commandes correspondant à votre sélection sont activées juste en dessous du menu déroulant. |
Options de positionnement : |
- Linéaire : permet de créer des perçages sur une face selon deux arêtes linéaires.
- Concentrique : permet de créer sur une face des perçages concentriques à une arête circulaire ou à une face cylindrique.
- Sur le point : permet de créer des perçages qui coïncident avec un point de construction et sont positionnés selon un axe, une arête ou un plan de construction.
- Par perçage : permet de placer les composants dans le perçage sélectionné.
Les commandes de positionnement sont utilisées pour la spécification du positionnement de la broche de fixation créée : |
Remarque : les commandes correspondant à l’option de positionnement que vous sélectionnez sont affichées. |
- Face : permet de sélectionner une face de départ pour positionner le perçage.
- Référence 1 : permet de sélectionner la première arête linéaire référencée pour coter le positionnement du perçage.
- Référence 2 : permet de sélectionner la deuxième arête linéaire référencée pour coter le positionnement du perçage.
- Circulaire : permet de sélectionner l’objet référencé pour le positionnement du centre du perçage. Choisissez une arête circulaire ou une face cylindrique.
- Point : permet de sélectionner un point de construction comme centre du perçage.
- Perçage existant : permet de sélectionner un perçage existant.
- Limite : permet de sélectionner la face de fin.
Broche
Spécifiez le diamètre de la broche. |
Articles
Conçoit l'assemblage de la broche de fixation. |
Veuillez d'abord sélectionner les options de positionnement. Selon les options de positionnement sélectionnées, le générateur choisit le nombre de perçages ou propose de sélectionner des perçages supplémentaires ou d'ajouter des perçages virtuels. Commencez par indiqué l'assemblage de broche de fixation ; vous devez au préalable suivre les instructions fournies sous la liste d'articles Cliquer pour sélectionner une broche. Cliquez sur cette zone pour afficher une liste filtrée des broches disponibles (issue du Centre de contenu). Elle tient compte des paramètres de perçage définis précédemment. |
Chaque composant est modifiable : |
Propriétés personnalisées
| Affiche la boîte de dialogue Propriétés personnalisées, dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres de pièce (longueur et diamètre de la broche de fixation, etc.). |
Supprimer
| Supprime le composant. |
Modifier le contenu
| Affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner des articles filtrés du Centre de contenu. |
Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. |
Aperçu
Vous obtenez un aperçu dans Autodesk Inventor de la géométrie sélectionnée. Vous pouvez faire glisser la poignée pour spécifier la longueur de la goupille, par exemple. |
Onglet Calcul
Options de menu
