Noms, symboles et relations de cannelures à flancs en développante pour la norme CSN
Nom | Symbole | Relation |
Module | m | - |
Angle de pression | α | α = 30 o |
Diamètre du cercle primitif | d | d = m N |
Hauteur de dent de l’arbre | h | h min = h a + h fmin |
Hauteur de dent de l’arbre lors d’un centrage sur les côtés de la dent Hauteur de dent de l’arbre lors d’un centrage externe | h a | h a = 0.45mm h a = 0.55m |
Dedendum du moyeu : fond de rainure plat fond de rainure arrondi | H f | H fmin = 0.55m H fmin = 0.65m H f = 0.77m |
Rayon de la courbe de raccordement de dents | ρ r | ρ rmin = 0.15m |
Largeur nominale de la gorge sur le cercle primitif | e | e = π / 2m + 2xm tg α |
Diamètre de fond du moyeu : fond de rainure plat fond de rainure arrondi | D f | D f = D D fmin = D + 0.44m |
Déformation du profil de base | x m | x m = 1/2 (D-m N - 1.1m) |
Diamètre de fond de l’arbre : fond de rainure plat fond de rainure arrondi | d f | d fmax = D - 2.2m d fmax = D - 2.76m |
Diamètre externe de l’arbre : centrage sur le côté de la dent centrage sur l’extérieur | d a | d a = D - 0.2m d a = D |
Diamètre du congé ou du chanfrein de dent du moyeu | K | K = 0.15m |
Pas | p | p = π m |
Nombre de dents | N | - |
Diamètre de base | d b | d b = m N cos α |
Hauteur de dent du moyeu | H | H = H a + H f |
Saillie | H a | H a = 0.45m |
Saillie de l’arbre fond de rainure plat fond de rainure arrondi | h f | h fmin = 0.55m h fmin = 0.65m h f = 0.83m |
Largeur de dent du pas de l’arbre | s | s = π / 2m + 2xm tg α |
Diamètre nominal de cannelure | D | D = m N + 2xm +1.1m |
Diamètre externe du moyeu | D a | Da = D - 2m |
Jeu radial | c | c min = 0.1m |
Diamètre du cercle des points limites des côtés des dents du moyeu | D 1 | D 1imin = d a + F T |
Diamètre du cercle des points limites des côtés des dents de l’arbre | d 1 | d 1imax = D a + F T |
Diamètre de cannelure | D d | - |
