Crée une caméra dans le document actif. Définit les paramètres de la représentation graphique d'une caméra.
Pour modifier une caméra existante, dans le navigateur, cliquez sur le noeud de la caméra avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier. Vous pouvez également cliquer deux fois sur le noeud de la caméra afin d’ouvrir la boîte de dialogue d’édition.
Mode d’accès : | Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Rendu groupe de fonctions Scène Caméra ![]() |
Caméra
Positionnement | Cible Cliquez n’importe où sur le modèle pour définir le point cible. Vous pouvez également cliquer dans l’espace pour définir la cible sur le plan de la vue à égale distance de la cible existante. Affiche un aperçu de la nouvelle cible/direction de la caméra lorsque vous déplacez le curseur sur une surface.Position Lorsque vous cliquez sur un point situé le long de la ligne directionnelle de la caméra, définit la position d’une caméra sur ce point. Prolonge la ligne directionnelle selon la distance de la ligne normale standard si cette distance dépasse celle de la caméra. |
Zoom | Indique l’angle de zoom de la caméra afin de définir le champ de vue horizontal. La valeur par défaut est 45° et la plage admise est comprise entre 1 et 150 degrés. |
Projection | Définit le mode de vue sur le mode de caméra orthogonale ou le mode de caméra en perspective . |
Angle de déplacement de la vue | indique l’angle de rotation autour de l’axe directionnel de la caméra. Un angle nul signifie que la direction vers le haut de la caméra correspond aussi précisément que possible à l'axe +Y. La valeur par défaut est 0.0 et la plage des valeurs admises est comprise entre -180.0 et 180.0 degrés. |
Lier à la vue | Lorsque cette case est cochée, la vue active est mise à jour d’après les propriétés de la caméra et la représentation visuelle de la caméra est masquée. Quand cette option est désactivée, la représentation visuelle de la caméra et les paramètres de visualisation antérieurs associés à la vue active sont rétablis. Par défaut, cette case est désactivée. |
Activer | Lorsque cette option est activée, Studio calcule les effets de profondeur de champ lors du rendu de la vue en perspective. Par défaut, cette option n’est pas activée. |
Limites de la mire ou Ouverture de diaphragme géométrique | Indique la méthode de profondeur de champ à utiliser et active les options appropriées. Si la profondeur de champ devient imperceptible, proche de l’infini, certaines options sont désactivées tant que les paramètres ne figurent pas à nouveau dans l’intervalle dans lequel la profondeur de champ est perceptible. |
Proche | Le paramètre Proche indique la distance approximative la plus proche de la caméra, au sein de laquelle les objets sont nets. |
Eloigné | Le paramètre Eloigné indique la distance approximative de la caméra pour laquelle les objets commencent à devenir flous. |
Ouverture de diaphragme géométrique | Permet de définir la valeur de profondeur de champ. Lorsque vous diminuez la valeur, la profondeur de champ rétrécit ; lorsque vous augmentez la valeur, la profondeur de champ s’agrandit. |
Plan de la mire | Permet de définir la distance à partir de la caméra au sein de laquelle les objets sont nets. |
Lier le plan de la mire à la cible de la caméra | Définit le plan de la mire de sorte qu’il coïncide avec la cible de la caméra. Une fois lié, le plan reste dans la mire, quel que soit l’emplacement dans lequel la cible de la caméra est placée ou animée. |
