Barre des couleurs
La barre des couleurs indique la plage des résultats affichés. La barre des couleurs peut être repositionnée dans la fenêtre graphique à l’aide de la commande Barre des couleurs.
| Visibilité | Gère l’affichage (masquée ou affichée) de la barre des couleurs pour le type de résultat actif. Par défaut, cette case est cochée. Désactivez-la pour masquer la barre des couleurs.Remarque : ce paramètre s’applique UNIQUEMENT au résultat actif. |
| Maximum | | Affiche la valeur du seuil maximale calculée. Pour calculer les paramètres de seuil manuellement, désactivez Maximum. Entrez la valeur de votre choix. Si vous cochez de nouveau cette option, la valeur du seuil maximale calculée remplace celle que vous avez spécifiée. La valeur du seuil maximale doit toujours être supérieure à la valeur du seuil minimale. |
Nombre de couleurs | | Indique le nombre de couleurs ou des teintes monochromatiques à afficher sur la barre des couleurs. Vous pouvez spécifier entre 2 et 12 teintes. Vous pouvez saisir la valeur de votre choix ou utiliser les boutons + (augmenter) ou - (diminuer) pour modifier la valeur. |
| Valeurs absolues | | Cette option est désactivée par défaut, mais vous pouvez l’activer pour afficher toutes les valeurs de résultat en tant que valeurs absolues sur la barre des couleurs. Si vous avez coché cette case, vous ne pouvez pas définir des valeurs négatives pour Minimum et Maximum. |
| Minimum | | Affiche la valeur du seuil minimale calculée. Pour calculer les paramètres de seuil manuellement, désactivez Minimum. Entrez la valeur de votre choix. Si vous cochez de nouveau cette option, la valeur du seuil minimale calculée remplace celle que vous avez spécifiée. La valeur du seuil minimale doit toujours être inférieure à la valeur du seuil maximale.Remarque : lorsque l’ombrage lisse est activé, les paramètres de la barre des couleurs sont désactivés et le nombre de couleurs est défini sur 5. |
| Type de couleur | |
| | | Affiche l’échelle graphique avec des couleurs. |
| | | Affiche l’échelle graphique avec des teintes monochromatiques ou sous la forme d’une échelle de gris. |
| Position | |
| | Dessus | La barre des couleurs s’affiche horizontalement au centre de la partie supérieure de la zone graphique. |
| | Bas | La barre des couleurs s’affiche horizontalement au centre de la partie inférieure de la zone graphique. |
| | Droite | La barre des couleurs s’affiche verticalement à droite de la zone graphique. |
| | Gauche | La barre des couleurs s’affiche verticalement à gauche de la zone graphique. |
| | Haut Droite Horizontal | La barre des couleurs s’affiche horizontalement à droite de la partie supérieure de la zone graphique. |
| | Haut Droite Vertical | La barre des couleurs s’affiche verticalement à droite de la partie supérieure de la zone graphique. |
| | Haut Gauche Horizontal | La barre des couleurs s’affiche horizontalement à gauche de la partie supérieure de la zone graphique. |
| | Haut Gauche Vertical | La barre des couleurs s’affiche verticalement à gauche de la partie supérieure de la zone graphique. |
| | Droite Horizontal | La barre des couleurs s’affiche horizontalement à droite de la partie inférieure de la zone graphique. |
| | Droite Vertical | La barre des couleurs s’affiche verticalement à droite de la partie inférieure de la zone graphique. |
| | Bas Gauche Horizontal | La barre des couleurs s’affiche horizontalement à gauche de la partie inférieure de la zone graphique. |
| | Bas Gauche Vertical | La barre des couleurs s’affiche verticalement à gauche de la partie inférieure de la zone graphique. |
| Taille | |
| | Standard | Définit la barre de couleurs avec une hauteur fixe. Sélectionnée par défaut. |
| | Compacte | Définit la barre de couleurs avec une hauteur minimale. |
| | Ajuster à la fenêtre | Définit la barre des couleurs avec une taille proportionnelle à la zone graphique. Si la taille de la zone graphique change, celle de la barre des couleurs change proportionnellement. |
