Définition d'un gabarit de pièce en tôle
Vous pouvez modifier un gabarit existant et définir un gabarit par défaut.
Création d’un gabarit de pièce en tôle.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Tôlerie groupe de fonctions Configurer Paramètres par défaut de la tôle.
  2. Si vous le souhaitez, remplacez la matière, l’épaisseur ou la règle de dépliage.
  3. Le cas échéant, modifiez la taille des plans de construction d’origine en fonction de la taille moyenne de la tôle.
  4. Cliquez sur Fichier iPropriétés pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante. Définissez toutes les iPropriétés qui doivent être héritées par les fichiers créés à partir de ce gabarit.
  5. Enregistrez le fichier dans le dossier Autodesk\Inventor [version]\Gabarits ou dans un sous-dossier du dossier Gabarits. Le nouveau gabarit est disponible dans la boîte de dialogue Nouveau.
Définition d’un gabarit de pièce en tôle par défaut
  1. Dans le dossier Gabarits, déplacez ou renommez le fichier Tôle.ipt.
  2. Enregistrez votre fichier sous le nom Tôle.ipt dans le dossier Gabarits.
