Force
Applique une force de la magnitude spécifiée sur une poutre ou un nœud que vous sélectionnez.
Mode d’accès :
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Analyse de l’ossature groupe de fonctions Charges Force .
Origine
La commande est active dans la boîte de dialogue qui s’affiche. Sélectionnez un nœud ou une poutre pour y appliquer la charge.
Direction
Spécifie la direction de la force. La direction par défaut est normale à la poutre ou au nœud sélectionné(e) avec la magnitude donnée.
Le sélecteur de direction est automatiquement actif, ce qui vous permet de sélectionner la géométrie et de définir une direction de charge différente.
La commande Inverser la direction de charge inverse la direction du vecteur sélectionné.
Magnitude
Permet de spécifier la magnitude de la force.
Décalage
Permet de spécifier le décalage de la force.
Vous ne pouvez pas définir la valeur lorsque vous sélectionnez un nœud comme origine.
Angle du plan
Permet de spécifier la rotation du plan XY dans lequel la force est appliquée.
Angle dans le plan
Permet de spécifier l’angle de la force appliquée à partir de l’axe Z.
OK
Permet de créer la force et de fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Permet de fermer la boîte de dialogue sans créer la force.
Appliquer
Permet de créer la force sans fermer la boîte de dialogue. Choisissez cette option si vous souhaitez créer plusieurs forces.
(Autres)
Développe la boîte de dialogue pour afficher d’autres options relatives au vecteur de force.
Composants de vecteur
Permet de définir plus explicitement le vecteur de la charge de force en activant les options correspondantes. Spécifiez la magnitude pour les composants de vecteur appropriés :
  • Fx = Composant X
  • Fy = Composant Y
  • Fz = Composant Z
Système de coordonnées
Permet de spécifier le système de coordonnées dans lequel la force est appliquée.
Cette option est disponible uniquement si vous sélectionnez la poutre comme référence d’origine.
Décalage
Sélectionnez cette option si le décalage est défini par une valeur relative ou absolue.
La distance relative est définie comme un coefficient de la distance absolue depuis le début de la poutre. La valeur peut être comprise entre 0 et 1. Par exemple, si une poutre est longue de trois pouces et que vous définissez la distance relative sur 0,5 ul, la distance absolue par rapport à l’origine sera de 1,5 pouce.
Options de menu contextuel
Modifier
Affiche la boîte de dialogue Force permettant de modifier les valeurs d’origine de la force.
Masquer
Supprime la force sélectionnée des composants à analyser.
Supprimer
Supprime la force sélectionnée.
