Duplique un ou plusieurs composants et organise les occurrences obtenues en réseau rectangulaire. Les composants peuvent être uniques ou identiques.
Dans l’onglet Schéma de moule, cliquez sur Réseau.
Sélectionnez une pièce en plastique dans la fenêtre graphique.
Dans l’onglet Rectangulaire de la boîte de dialogue Réseau, sélectionnez l’orientation de la pièce dans le groupe Type de réseau.
| Option | Description |
| Réseau de base | Positionne les pièces sans appliquer de rotation. |
| Equilibre X | Positionne les pièces et en fait pivoter certaines de 180 degrés dans l’axe Y négatif. |
| Equilibre Y | Positionne les pièces et en fait pivoter certaines de 180 degrés dans l’axe X négatif. |
Remarque : vous pouvez saisir les valeurs de distance directement dans la fenêtre graphique en cliquant sur la ligne de cote X ou Y.
Dupliquez un ou plusieurs composants et organisez les occurrences obtenues en réseau circulaire. Les composants peuvent être uniques ou identiques.
Dans l’onglet Circulaire de la boîte de dialogue Réseau, sélectionnez l’orientation de la pièce dans le groupe Type de réseau.
Réseau de base
Positionnez les pièces avec un système de coordonnées dans la même direction.
Motif radial
Positionnez les pièces avec le système de coordonnées pointant vers le point de centre LZ.
Entrez le nombre de pièces en plastique.
Entrez l'angle de rotation de la pièce sélectionnée.
Entrez la distance entre le point de centre des pièces et le point de centre de LZ.
Entrez l'angle de rotation d'une pièce par rapport à une pièce adjacente.
Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton Autres pour spécifier Fichiers uniques.
Cliquez sur OK.
Dans la boîte de dialogue Réseau, sélectionnez l’onglet Variable.
Ajoutez des pièces à la liste à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
Cliquez sur une cellule de la table pour ajuster la position et l’orientation de l’élément correspondant.
| Rotation | Faites pivoter la pièce autour de son propre point de centre. |
| Décalage X | Définit la distance de décalage dans la direction X. |
| Décalage Y | Définit la distance de décalage dans la direction Y. |
