Générateur de cames : onglet Calcul
Définit les paramètres de calcul des cames linéaires, cylindriques et en disque.
Cliquez sur Calculer pour procéder à la vérification de la force.
Mode d’accès :
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Conception groupe de fonctions Transmission de la puissance Came linéaire, Came en disque ou Came cylindrique. Dans la boîte de dialogue Générateur du composant Came, puis sur l’onglet Calcul.
Cet onglet vient compléter l'onglet Conception. Il permet de calculer des données de générateur à partir des sélections effectuées sous l'onglet Conception. Cet onglet est identique pour les deux types de came.
Données du cycle
Indiquez la durée de cycle ou la vitesse des cames.
Charges du suiveur
Indiquez des valeurs dans les zones Force sur galet, Poids des éléments accélérés et Capacité nominale du ressort. La came est chargée avec le rouleau du suiveur.
Matière de la came
Remarque : la base de données des matières n’est pas reliée à la bibliothèque de matériaux d’Autodesk Inventor.
Avertissement : les paramètres de force de la matière sont déterminés de manière empirique et rendent compte des valeurs minimales applicables pour un groupe de matières. Bien que ces dernières soient proches des valeurs obtenues à partir de mesures effectuées sur des matières déterminées, il est recommandé, lors des calculs finaux, de se référer aux paramètres fournis par la fiche de matière ou aux caractéristiques remises par le fabricant.
Spécifiez vos propres valeurs dans la zone de texte Matière ou choisissez une matière dans la base de données des matières.
Lorsqu'une matière est choisie dans la base de données, les valeurs sont automatiquement insérées dans les zones suivantes et celles-ci sont verrouillées. Pour déverrouiller une zone, désactivez la case à cocher correspondante.
Matière du suiveur
Résultats
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La zone affiche les valeurs limites des paramètres calculés, qui sont le résultat de la vérification de la force et de la forme de la came. Le calcul s'effectue lorsque vous cliquez sur Calculer.
Les paramètres en sortie sont affichés dans le volet Résultats :
Remarque : pour en savoir plus sur les paramètres calculés, reportez-vous au Manuel de l’ingénieur.
Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, double-cliquez sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Boutons de la barre d’outils
