Propriétés d’une liaison de vis et d’engrenage à vis sans fin - onglet Paramètres
Définit les paramètres de liaison pour une liaison de vis ou d’engrenage à vis sans fin.
Mode d’accès :
Dans le navigateur Simulation dynamique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une liaison de vis ou d’engrenage à vis sans fin, puis choisissez Propriétés. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
Du fait que les liaisons de vis et d’engrenage à vis sans fin comportent toutes deux des vis, leurs paramètres sont similaires.
Cinématique
  • Pas de vis
Définit le pas de vis. Le pas de vis est l’inverse des filetages par pouce.
  • Rayon de la roue
Définit le rayon de la roue.
Calcul des efforts
  • Rayon moyen
Définit le rayon moyen de la vis.
  • Demi-angle du filet
Définit le demi-angle du filet de la vis.
Définit le coefficient de frottement entre la vis et le filet.
