Utilisez un contour.
Dans l’onglet Noyau/Empreinte, cliquez sur Créer un insert.
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez les faces sur lesquelles modéliser l’insert.
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Boucles de profil.
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez les boucles de profil utilisées pour lisser l’insert.
Dans le groupe Limite, définissez la longueur de l’insert selon l’une des méthodes suivantes :
Moulage
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un plan.
Distance
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un plan ou une arête, puis spécifiez la distance. Si nécessaire, cliquez sur Direction pour inverser la direction de l’insert.
Développez la boîte de dialogue Insert pour définir les paramètres supplémentaires suivants :
Décalage de l’insert
Entrez la distance entre le plan de départ et le plan d’esquisse de l’insert.
Dépouille
Entrez l’angle de dépouille de l’insert prolongé.
Sélectionnez Dégagement pour activer l’onglet Dégagement et y spécifier les cotes du dégagement.
Cliquez sur OK.
Utilisez l’outil du jeu de faces.
Pour créer les boucles de contour sans sélectionner manuellement les arêtes, cochez la case Boucles automatiques de contour. Les faces de limite doivent être adjacentes pour pouvoir générer les boucles.
Cliquez sur la flèche de sélection Sélectionnez la face de départ.
Sélectionnez une face de départ dans la fenêtre graphique.
Cliquez sur la flèche de sélection Sélectionnez les faces de limite.
Sélectionnez une face de limite dans la fenêtre graphique.
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Générer/Mettre à jour le jeu de sélection.
Cliquez sur Ajouter le jeu de sélection dans la sélection de faces pour générer la géométrie.
Dans le groupe de fonctions Limite, cliquez sur l’option Moulage ou Distance. L'illustration suivante utilise l'option Moulage.
Dans la fenêtre graphique, cliquez sur le plan limite.
Cliquez sur OK pour créer l’insert.
Dans la boîte de dialogue Insert, sélectionnez la méthode Gabarit, puis choisissez un gabarit de l’un des types suivants :
Dans le groupe Placement, sélectionnez un type de placement :
| Option | Description |
| Linéaire | Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un plan sur lequel se trouve le gabarit d’esquisse, ainsi que deux arêtes de référence pour localiser le gabarit. |
| Concentricité | Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un plan sur lequel se trouve le gabarit d’esquisse, ainsi qu’un cercle, une arête arc ou une face cylindrique pour localiser le gabarit. |
| Valeurs UV | Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un plan sur lequel repose le gabarit d’esquisse. |
Moulage
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez les surfaces de référence ou le composant de sorte à ce qu’ils correspondent à la face frontale de l’insert.
Distance
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez le composant de référence de sorte à ce qu’il permette d’ajuster le solide d’insert.
Pour faire pivoter le gabarit d’esquisse, entrez un angle de rotation.
Décalage
Dépouille
Dans l’onglet Dégagement, spécifiez les cotes du dégagement.
Cliquez sur OK.
Dans la boîte de dialogue Insert, sélectionnez la méthode Depuis l’esquisse.
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez une esquisse d’insert à extruder.
Moulage
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez les surfaces de référence ou le composant définissant la face frontale de l’insert.
Distance
Décalage
Dépouille
Cliquez sur OK.
