Nouveautés : 2023.1
Double-cliquez sur une cote pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier la cote.
Pour déplacer les cotes, sélectionnez-les et faites-les glisser vers l'emplacement voulu.
Pour ajouter du texte à une cote, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Texte.
Pour masquer la valeur de la cote et afficher un texte personnalisé à la place, cliquez avec le bouton droit sur la cote, puis cliquez sur Modifier. Dans la boîte de dialogue Modifier une cote, sélectionnez Masquer la valeur de cote. Insérez ensuite du texte dans la zone de texte.
Pour définir la précision de la cote, cliquez avec le bouton droit de la souris, choisissez Précision et sélectionnez le format voulu.
Pour passer des cotes de diamètre aux cotes de rayon, cliquez sur la cote avec le bouton droit de la souris, puis sous Type de cote, sélectionnez Diamètre ou Rayon.
Pour supprimer une cote, cliquez avec le bouton droit sur la cote, puis cliquez sur Supprimer.
Pour modifier le calque sur lequel les cotes sont placées, sélectionnez la cote. Sous l'onglet Annoter, dans le groupe de fonctions Format, cliquez sur la flèche pour afficher la liste des calques, puis sélectionnez le nom d'un calque.
Pour modifier le style d'une cote, sélectionnez la cote. Sur l'onglet Annoter, dans le groupe de fonctions Format, sélectionnez un style de cote dans la liste des styles.
Pour changer le format d'une cote, cliquez sur une cote du dessin avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier le style de cote. Ensuite, personnalisez les paramètres de style de cote dans l’éditeur de styles et de normes.
Cliquez avec le bouton droit sur la cote, puis cliquez sur une commande dans le menu :
Options
Autoriser les lignes de repère interrompues Permet d’ajouter des sommets mobiles aux lignes de repère. Pour conserver ou réinitialiser les lignes de repère droites, désélectionnez cette option.
Options
Aligner les membres Permet de conserver ou de rétablir l’alignement. Pour autoriser le déplacement horizontal et vertical des cotes, désactivez cette option.
Options
Deux directions positives Permet de créer des entiers positifs pour les cotes superposées, quelle que soit leur position par rapport à l’origine de la cote. Désactivez cette option pour spécifier des entiers négatifs pour les cotes situées à gauche ou en dessous de l'origine.
Options
Afficher la direction Permet de placer une flèche sur la cote d’origine dirigée dans le sens positif.
Options
Utiliser l’indicateur d’origine Définit le point de l’indicateur d’origine comme l’origine du jeu de cotes.
Options
Masquer l’indicateur d’origine Permet de masquer l’indicateur d’origine.
Cote permanente Fait basculer la visibilité de la ligne permanente entre les membres d’un jeu de cotes.
Inverser la direction Permet d’inverser le sens de l’indicateur de direction d’entier positif.
Utiliser comme origine Permet de définir le membre sélectionné comme origine du jeu de cotes.
Ajouter un membre Permet d’ajouter un membre au jeu de cotes. Sélectionnez un point et placez-y le nouveau membre.
Supprimer le membre Permet de supprimer le membre sélectionné du jeu de cotes.
Ligne de repère Permet d’ajouter une ligne de repère à la valeur de cote. Faites glisser la cote jusqu'à la position souhaitée.
