Formules de calcul en unités métriques du moyeu fendu
Pression de contact
Longueur minimale du moyeu
Valeurs recommandées : L = (0.6 - 3) d
Force véhiculée par une vis
Vérification de la force
p ≤ p A
où :
| | F a | force axiale en action [N] |
| | T | couple [Nm] |
| | d | diamètre de l’arbre [mm] |
| | p | pression de contact dans une liaison [MPa] |
| | p A | pression admissible [MPa] |
| | L | longueur du moyeu [mm] |
| | υ | facteur de serrage υ = 0.008 to 0.1 [-] |
| | k s | sécurité en cas de patinage [-] |
| | F | force véhiculée par une vis [N] |
| | i | nombre total de vis [-] |
