Charge continue
Applique et distribue une charge uniforme le long de la poutre que vous sélectionnez.
Poutre | S'active lorsque la boîte de dialogue s'affiche. Sélectionnez la poutre sur laquelle appliquer la charge continue. Dès que vous spécifiez l’origine, les autres options de la boîte de dialogue s’activent. |
Direction | Spécifie la direction de la charge. La direction par défaut est normale par rapport à la poutre sélectionnée avec la magnitude donnée. Le sélecteur de direction est automatiquement activé. Vous pouvez ainsi sélectionner la géométrie et définir une direction de charge différente. La commande Inverser la direction de charge inverse la direction du vecteur sélectionné. |
| Magnitude | Spécifie la magnitude de la charge. Si la case Magnitude de fin n'est pas sélectionnée, la magnitude de la charge est constante le long de la poutre sélectionnée. Le point de départ de la poutre s’affiche avec des glyphes 3D pour la spécification d’angle. |
| Magnitude de fin | Cochez la case pour définir la magnitude de fin de la charge. La charge est distribuée vers le haut le long de la poutre sélectionnée du début à la fin. |
| Angle du plan | Permet de spécifier la rotation du plan XY dans lequel la force est appliquée. |
| Angle dans le plan | Permet de spécifier l’angle de la force appliquée à partir de l’axe Z. |
| Taille personnalisée | Si l’option est sélectionnée, vous pouvez spécifier le décalage et la longueur de la charge sur la poutre sélectionnée. Dans le cas contraire, la longueur totale de la poutre est sélectionnée automatiquement. |
| Décalage | Définit le décalage de la charge à partir du point de départ de la poutre sélectionnée. |
| de la broche d’angle | Affiche la longueur de la poutre à l’endroit où la charge continue est appliquée. |
| OK | Crée la charge et ferme la boîte de dialogue. |
| Annuler | Ferme la boîte de dialogue sans créer la charge. |
| Appliquer | Permet de créer la charge sans fermer la boîte de dialogue. Choisissez cette option si vous souhaitez créer plusieurs charges. |
(Autres) | Développe la boîte de dialogue pour afficher d’autres options relatives au vecteur de force. |
| Composants de vecteur | Permet de définir plus explicitement le vecteur de la charge de force en activant les options correspondantes. Spécifiez la magnitude pour les composants de vecteur appropriés : Composants de vecteur - Q x = Composant X
- Q y = Composant Y
- Q z = Composant Z
| Système de coordonnées | Permet de spécifier le système de coordonnées dans lequel la force est appliquée. |
| Décalage | Sélectionnez cette option si le décalage est défini par une valeur relative ou absolue. La distance relative est définie comme un coefficient de la distance absolue depuis le début de la poutre. La valeur peut être comprise entre 0 et 1. Par exemple, si une poutre est longue de trois pouces et que vous définissez la distance relative sur 0,5 ul, la distance absolue par rapport à l'origine sera de 1,5 pouce. |
