Utilisez les informations dérivées de l’analyse pour modifier certains composants en vue d’éliminer les interférences détectées.
Nouveautés : 2024.2
groupe de fonctions Interférence
Analyser les interférences.Si une interférence est détectée, la boîte de dialogue Interférence affiche les éléments suivants :
Le nombre d'interférences détectées et leur volume total, ainsi que des informations supplémentaires sur chaque interférence. Cliquer deux fois sur une entrée de la liste pour effectuer un zoom sur l'interférence.
Des options permettant de filtrer les types d’interférences suivants pour que vous puissiez vous concentrer sur les informations que vous avez besoin d’analyser :
Général : interférences n’appartenant à aucun des types décrits ci-dessous.
Filetages : interférence entre deux composants, dont l’un est fileté.
Le cas échéant, Mise en correspondance des filetages s’affiche sous la forme d’un filtre supplémentaire.
Pièces non filetées du Centre de contenu : interférences entre deux composants dont l’un provient du Centre de contenu.
Composants de référence AnyCAD : interférences dans le composant de référence AnyCAD lui-même.
Des informations détaillées sur les 4 types d’interférences incohérentes dans les filetages. Placez le curseur sur l'info-bulle d'information pour afficher le type d'interférence.
Alignement incorrect des composants filetés.
La désignation de filetage ne correspond pas, y compris son diamètre nominal, son pas.
Côté gauche et côté droit incohérents.
La profondeur de filetage ne correspond pas à la longueur de filetage externe et la profondeur de filetage interne ne respecte pas l’insertion de filetage minimale.
Par exemple, une interférence est détectée lorsque la longueur du filetage externe d’un composant est plus petite que la profondeur du filetage interne. L’illustration suivante représente un autre exemple où l’insertion de filetage minimale n’est pas respectée.
Remarque : le premier jeu de chiffres dans l’info-bulle indique la valeur du filetage interne. Le deuxième jeu indique la valeur du filetage externe.
- Options Ignorer et Ne plus ignorer. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément et choisissez d'ignorer le volume sélectionné ou d'ignorer tous les volumes des interférences inférieurs à une valeur sélectionnée.
- Sélectionnez ou désélectionnez le filtre Ignorée pour afficher ou masquer les interférences ignorées dans la liste.
Remarque : les interférences ignorées sont barrées.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une interférence, puis choisissez de ne plus ignorer l’élément sélectionné ou de ne plus ignorer l’ensemble des éléments.
- Options permettant de copier les valeurs dans le Presse-papiers et d’imprimer la liste.
Remarque : le type d’interférence est inclus dans une nouvelle colonne appelée Note lorsque vous copiez  la valeur d’une interférence de filetage dans Excel.
