Boîte de dialogue Générateur de ressorts de torsion - Onglet Calcul
Définit les paramètres de calcul d'un ressort de torsion.
Calcul de la force du ressort
Conception de ressort de torsion | Permet la conception de cotes du ressort de torsion pour la charge spécifiée. |
Calcul de la vérification du ressort | Permet de calculer les cotes de l'ensemble et effectue le calcul de vérification de la force du ressort de traction pour la charge et les cotes de ressort indiquées. |
Calcul des forces de fonctionnement | Permet de calculer les forces induites par le ressort de torsion correspondant aux cotes indiquées. |
Option de calcul
Sélectionnez les options de calcul du ressort.
Sens de la charge du ressort | Une charge enroule le ressort | Le ressort est chargé dans le sens d'enroulement des spires. |
| | Une charge déroule le ressort | Le ressort est chargé dans le sens de déroulement des spires. |
Type de conception | Remarque : cette option est disponible uniquement si vous choisissez Conception d’un ressort de torsion dans la zone Calcul de la force du ressort. |
| | F 8 , Cotes de l’ensemble d, n, D, F 1 | Permet de concevoir le diamètre de fil, le nombre de spires, le diamètre de ressort et la charge minimale adéquates à la charge maximale et aux cotes de l'ensemble du ressort spécifiées. |
| | F, φh d, n, D, Flexions | Permet de concevoir le diamètre de fil, le nombre de spires, le diamètre de ressort et les déviations angulaires adéquates du bras de fonctionnement relativement à la charge et la course angulaire spécifiées. |
| | F, D d, n, Cotes de l'ensemble | Permet de concevoir le diamètre de fil, le nombre de spires et les cotes de l'ensemble adéquates à la charge et au diamètre de ressort de torsion spécifiés. |
| | F 8, D, φ*h d, n, F1, Flexions | Permet de concevoir le diamètre de fil, le nombre de spires, les déviations angulaires du bras de fonctionnement et la charge minimale relatifs à la charge maximale, à la course angulaire et au diamètre du ressort de torsion spécifiés. |
Méthode de correction de courbure de contrainte | Dans la liste déroulante, choisissez la méthode de correction de courbure de contrainte. |
| | Dans le cas des ressorts hélicoïdaux, la contrainte qui se manifeste au niveau des spires pour une charge donnée est calculée pour une torsion simple. Une contrainte de pliage supplémentaire apparaît dans la spire du fait de son arrondi. Par conséquent, la contrainte est corrigée dans le calcul à l'aide d'un coefficient de correction. Étant donné que différents coefficients peuvent être utilisés, choisissez dans la liste celui qui répond à l’usage local ou aux normes en vigueur. |
| | Remarque : le coefficient de correction de Göhner offre les meilleurs résultats en matière de vérification de la force d’un ressort exposé à une charge statique. |
| | Conseil : les corrections ne sont pas effectuées pour les ressorts exposés à une charge statique. |
Charges
L'option n'est pas disponible si vous choisissez Calcul des forces de fonctionnement dans la zone Calcul de la force du ressort.
Calculer les moments | Les forces de fonctionnement du ressort sont calculées en fonction des moments de flexion et de la longueur de bras. |
Calculer les forces | Les moments de flexion sont calculés en fonction des forces de fonctionnement du ressort et de la longueur de bras. |
Montage du ressort
Cochez la case pour permettre d'entrer les valeurs ou de les mesurer.
Effectuez la vérification des cotes de la tige et du logement du ressort.
Cotes
Entrez ou mesurez les cotes du ressort.
Spires
Nombre de spires arrondi | Permet de préciser la valeur pour arrondir le nombre de spires. |
Nombre de spires actives | Indiquez le nombre de spires actives dans le ressort. |
Matière du ressort
Sélectionnez la matière du ressort et ses propriétés. Cliquez sur
pour ouvrir la base de données des matières dans laquelle sélectionner la matière qui convient.
Avertissement : les paramètres de force de la matière sont déterminés de manière empirique et rendent compte des valeurs minimales applicables pour un groupe de matières. Bien que ces dernières soient proches des valeurs obtenues à partir de mesures effectuées sur des matières déterminées, il est recommandé, lors des calculs finaux, de se référer aux paramètres fournis par la fiche de matière ou aux caractéristiques remises par le producteur.
Matière | Spécifie les valeurs de matière que vous entrez ou sélectionnez dans la base de données des matières. |
| | En cas de sélection d’une matière dans la base de données, les valeurs correspondantes sont insérées automatiquement dans les champs suivants et ceux-ci sont alors verrouillés. Pour déverrouiller une zone, désactivez la case à cocher correspondante. |
Contrainte de pliage admissible | Indiquez le module de contrainte de pliage autorisé pour la matière du ressort. |
Module d'élasticité | Précisez le module d’élasticité de la matière du ressort. |
Densité | Indiquez la densité de la matière du ressort. |
Utilisation de la matière | Entrez le facteur d’utilisation de la matière du ressort. Cliquez sur la flèche située en regard du champ d’édition dans lequel vous avez entré la valeur. |
| | Le coefficient établit une relation entre la contrainte de torsion d’un ressort en pleine charge et la contrainte de torsion admissible, comme u S » τ 8 / τ A. Si une valeur supérieure est sélectionnée, moins de matière sera nécessaire pour la production du ressort, les cotes du ressort et l'espacement de montage seront moindres, mais la fixation de la stabilité du ressort durant son fonctionnement sera réduite, et vice versa. Ce coefficient est donc une valeur réciproque du taux de sécurité. Pour des conditions de fonctionnement normales, il est recommandé de sélectionner la valeur du facteur d’utilisation de la matière dans l’intervalle u S = 0.85 ... 0.95. Des valeurs inférieures peuvent être utilisées pour les ressorts travaillant dans un environnement agressif, à des températures élevées ou sous des charges d’impact. |
| | La valeur du facteur d’utilisation de la matière est sélectionnée dans une boîte de dialogue présentant un éventail de valeurs recommandées. |
Cotes de l’ensemble
φ1, φh φ8 | Permet de calculer la déviation angulaire maximale du bras de fonctionnement pour la course angulaire et la déviation angulaire minimale du bras de fonctionnement spécifiés. |
φ8, φh φ1 | Permet de calculer la déviation angulaire minimale du bras de fonctionnement pour la course angulaire et la déviation angulaire maximale du bras de fonctionnement spécifiés. |
φ1, φ8 φh | Permet de calculer la course angulaire pour les déviations angulaires du bras de fonctionnement spécifiées. |
(Autres)
Affiche d’autres options de conception. Pour accéder à la zone Autres, cliquez sur
, en bas à droite dans l’onglet Calcul.
Conception de l’angle de la course de combustion |
Remarque : cette zone n’est disponible que si les deux options suivantes sont sélectionnées : Conception de ressort de torsion dans la zone Calcul de la force du ressort, et F, D  d, n, Cotes de l’ensemble dans la liste déroulante Type de conception. |
Non défini(e) | Permet la conception de la course angulaire adaptée à la charge et au diamètre de ressort spécifiés. |
Angle minimum | Permet la conception d'une course angulaire supérieure à la valeur minimale admise, et adaptée à la charge et au diamètre de ressort spécifiés. |
Angle maximal | Permet la conception d'une course angulaire inférieure à la valeur maximale admise, et adaptée à la charge et au diamètre de ressort spécifiés. |
Plage d’angles | Permet la conception de la course angulaire la plus proche de l'angle requis, et adaptée à la charge et au diamètre de ressort spécifiés. |
Conception du diamètre du ressort |
Remarque : cette zone n’est disponible que si les deux options suivantes sont sélectionnées : Conception de ressort de torsion dans la zone Calcul de la force du ressort, et F 8, Cotes de l’ensemble  d, n, D, F 1 , ou F, φ h  d, n, D, Fléchissements dans la liste déroulante Type de conception. |
Non défini(e) | Permet la conception du plus petit diamètre de ressort adapté à la charge et aux cotes d'ensemble du ressort spécifiées. |
Diamètre minimum | Permet la conception du plus petit diamètre interne de ressort supérieur à la valeur minimale admise D2min et adapté à la charge et aux cotes d'ensemble du ressort spécifiées. |
Diamètre maximal | Permet la conception du diamètre externe de ressort inférieur à la valeur maximale admise D1max et adapté à la charge et aux cotes d’ensemble du ressort spécifiées. |
Plage de diamètres | Permet la conception du diamètre de ressort le plus proche du diamètre demandé D’ et adapté à la charge et aux cotes d’ensemble spécifiées du ressort. |
Résultats
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Permet d'afficher les valeurs des cotes calculées, telles que la masse du ressort ou la longueur de fil. Cliquez sur Calculer pour afficher les valeurs. Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Les paramètres en sortie sont affichés dans le volet Résultats :
- Résultats
- Diamètre Contrainte de pliage à charge min. de la matière du ressort (σ 1)
- Flexion admissible du ressort Contrainte de pliage à charge min. de la matière du ressort (σ 8)
- Longueur de la pièce hélicoïdale à charge max (L 8)
- Diamètre interne Diamètre interne du ressort à charge max (D 28)
- Facteur de concentration des contraintes (k f)
- Constante de rappel (kφ)
- Déviation angulaire limite du bras de fonctionnement (φ max)
- Energie de déformation (W 8)
- Longueur du fil (l)
- Masse du ressort (m)
Remarque : pour plus d’informations sur les paramètres calculés en unités métriques et anglo-saxonnes, reportez-vous au Manuel de l’ingénieur.
Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, double-cliquez sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Boutons de la barre d’outils
