Boîte de dialogue Calculatrice de blocages axiaux - Onglet Conception
Définit les paramètres de conception d’un blocage axial.
Remarque : pour insérer un blocage axial par l’intermédiaire du générateur, l’ensemble doit contenir des composants dont la géométrie s’y prête.
Vous devez également être connecté au serveur du Centre de contenu et ce dernier doit être configuré sur vos ordinateurs pour pouvoir utiliser les différents générateurs. Sinon, la zone Articles située à droite de l’onglet Conception est grisée.
Reportez-vous à l’aide du Centre de contenu ou à la rubrique À propos de la configuration des bibliothèques du Centre de contenu pour savoir comment utiliser le Centre de contenu.
Mode d’accès :
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Conception groupe de fonctions Attacher Blocage axial .
Positionnement
Spécifie l’emplacement du blocage axial.
Dans le cas d’un blocage axial, il existe deux options de positionnement :
  • Face : permet de sélectionner une face de départ pour positionner le perçage.
  • Perçage existant : permet de sélectionner un perçage existant.
Remarque : le positionnement permet uniquement de sélectionner un perçage existant dans l’ensemble.
Broche
Spécifie le diamètre de la broche.
Articles
Conçoit un assemblage de blocage axial.
Commencez par choisir une option de positionnement. Le générateur choisit le nombre de perçages approprié pour l'option de positionnement sélectionnée, ou propose de sélectionner d'autres perçages, ou encore d'ajouter des perçages virtuels. Suivez les instructions fournies sous la liste Articles (Cliquer pour sélectionner une broche) pour commencer à entrer les informations sur l'assemblage par blocage axial. Si vous cliquez sur cette zone, une liste filtrée des broches disponibles s’affiche (issue du Centre de contenu). Elle tient compte des paramètres de perçage définis précédemment.
Chaque composant est modifiable :
Propriétés personnalisées
Affiche la boîte de dialogue Propriétés personnalisées, dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres de pièce (longueur et diamètre du blocage axial, etc.).
Supprimer
Supprime le composant.
Modifier le contenu
Affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner des articles filtrés du Centre de contenu.
Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Aperçu
Vous obtenez un aperçu de la géométrie sélectionnée. Vous pouvez faire glisser la poignée pour spécifier la longueur de la goupille, par exemple.
Onglet Calcul
Options de menu
