Soudure bout à bout avec une contrainte normale
Contrainte normale
où :
F z | force normale [N, lb]. | |
A | aire du col de la soudure [mm 2 , po 2 ]. |
Contrainte comparative
où :
σ 1 | contrainte normale [MPa, psi] | |
α 1 | facteur de conversion de la liaison fixe [-] |
Soudure bout à bout avec un moment de flexion
Contrainte normale
où :
où :
σ 2 | contrainte normale [MPa, psi] | |
Soudure bout à bout avec une force de pliage
Contrainte normale
où :
F y | force de pliage [N, lb] | |
e | bras de force [mm, po] | |
W | module de coupe de l’aire du col de la soudure [mm 3 , po 3 ] |
Contrainte de cisaillement
où :
F z | force axiale [N, lb] | |
Contrainte réduite résultante
où :
σ 3 | contrainte normale [MPa, psi] | |
| τ | contrainte de cisaillement [MPa, psi] |
où :
| τ | contrainte de cisaillement [MPa, psi] | |
α 1 , α 2 | facteurs de conversion de la liaison fixe [-] |
Soudure bout à bout avec une charge combinée
Contrainte normale totale
σ = σ 1 + σ 2 [MPa, psi]
où :
σ 1 , σ 2 | contrainte normale [MPa, psi] |
où :
σ 1 , σ 2 | contrainte normale [MPa, psi] | |
où :
σ 1 , σ 3 | contrainte normale [MPa, psi] | |
où :
Signification des variables utilisées :
