Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Conception
groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre. Dans l’onglet Conception, choisissez Cylindre dans l’arborescence. Dans le menu déroulant Fonctions de la première arête, sélectionnez Rainure de clavette simple
Cotes
Permet de modifier les cotes de la rainure de clavette simple.
Affiche le nom du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
Cliquez sur le champ Taille pour insérer une valeur.
Choisissez l’option Mesurer dans le menu contextuel pour mesurer la cote dans la fenêtre d’Autodesk Inventor.
Sélectionnez l’option Liste des paramètres pour afficher la liste correspondante. Sélectionnez le paramètre et entrez la valeur correspondante dans le champ d'édition Taille.
Dans le menu contextuel, choisissez Valeurs pour obtenir la liste des cotes conseillées.
Affiche la description du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
Dans le menu déroulant, choisissez une clavette à partir du Centre de contenu. Remarque : vous devez être connecté au serveur du Centre de contenu pour sélectionner une clavette standard. Lorsque vous sélectionnez un composant dans le Centre de contenu, désactivez la case à cocher Personnalisé.
Selon la clavette choisie dans le Centre de contenu, le générateur du composant Arbre lit les données des clavettes qui sont alors utilisées pour calculer les valeurs de la rainure de clavette. La rainure de clavette n'est pas insérée avec l'arbre.
Le type de bord de rainure de clavette est automatiquement défini en fonction du type de clavette.
Affiche une image de la fonction de bord de rainure de clavette.
Cochez la case pour insérer les cotes de l’utilisateur pour la rainure de clavette simple.
