Conception de goupille d’arrêt
Insérer un assemblage complet de goupille d’arrêt
| | - Sur le ruban, cliquez sur l’
. - Sous l’onglet Conception :
- Choisissez le type de positionnement dans la liste de sélection de la zone Positionnement.
- Spécifiez le diamètre de la broche.
- Ajoutez des perçages ou supprimez ce que vous souhaitez.
- Sélectionnez le type de goupille d’arrêt dans le Centre de contenu.
Remarque : vous devez être connecté au serveur du [Centre de contenu](Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) et ce dernier doit être configuré sur vos ordinateurs pour pouvoir sélectionner des goupilles d’arrêt.
- Cliquez sur OK.
Remarque : vous pouvez passer à l’onglet Calcul pour effectuer un calcul ou une vérification de la force. Pour exécuter le calcul, cliquez sur Calculer. |
Modifier une goupille d’arrêt
| | - Ouvrez l’ensemble Autodesk Inventor dans lequel la goupille d’arrêt de Design Accelerator a été insérée.
- Sélectionnez la goupille d’arrêt, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel. Choisissez l’option Modifier à l’aide de Design Accelerator.
- Modifiez la goupille d'arrêt. Vous pouvez modifier les cotes de la goupille d'arrêt ou changer les paramètres de calcul. Dans ce dernier cas, cliquez sur Calculer pour voir si la vérification de la force est correcte. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas avec d'autres valeurs insérées ou critères de calcul). Si vous cliquez sur le chevron en bas à droite des onglets Calcul et Conception, vous obtenez des détails sur le calcul dans la zone Résumé des messages.
- Cliquez sur OK.
Calculer une goupille d’arrêt
. - Sous l’onglet Conception, sélectionnez la goupille d’arrêt dans le Centre de contenu. Cliquez sur la flèche située à côté du champ d'édition de la zone Articles. Choisissez la norme et la goupille d’arrêt.
Remarque : vous devez être connecté au serveur du [Centre de contenu](../../Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) et ce dernier doit être configuré sur vos ordinateurs pour pouvoir sélectionner des goupilles d’arrêt. - Passez à l’onglet Calcul.
- Sélectionnez le type de calcul de la force.
- Entrez les valeurs de calcul. Vous avez la possibilité de modifier valeurs et unités directement, grâce aux zones de texte.
- Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas avec d'autres valeurs insérées ou critères de calcul). Si vous cliquez sur le chevron en bas à droite de l'onglet Calcul, vous obtenez des détails sur le calcul dans la zone Résumé des messages.
- Si le calcul indique que la conception est conforme, cliquez sur OK.
