Grâce à la commande sous l’onglet Gérer
groupe de fonctions Auteur
Créer une iPièce, vous pouvez préparer des iPièces de tubes et de tuyaux pour la création et la publication dans la bibliothèque du Centre de contenu. Chaque pièce transformée en famille d’iPièce est dotée de sa propre table Créer une iPièce. Les unités de mesure de la pièce sont définies en fonction de la norme sélectionnée. Pour afficher le paramètre Unités, cliquez sur l’onglet Outils
groupe de fonctions Options
Paramètres du document
onglet Unités.
Lors de la préparation d’une iPièce de tube et de tuyau :
Lorsque des iPièces de tubes et de tuyaux sont créées et publiées dans la bibliothèque du Centre de contenu, vous pouvez les utiliser pour créer des styles de tubes et de tuyaux personnalisés. Les règles suivantes s'appliquent en matière de création et de publication d'iPièces:
Certains paramètres de style de tubes et de tuyaux sont définis lors de la création et de la publication de pièces dans la bibliothèque du Centre de contenu. D'autres sont affectés en tant que propriétés. Il s'agit, en l'occurrence des propriétés suivantes : matière de la pièce, spécification standard et taille nominale.
Pour créer un style à partir de pièces de conduit et de raccord personnalisés, ces derniers doivent exister dans la bibliothèque du Centre de contenu. Les pièces de conduit et les raccords ne sont pas créés automatiquement. Vous devez créer et publier les raccords utiles dans la bibliothèque du Centre de contenu. Ensuite, définissez le nouveau style en fonction des propriétés des raccords publiés.
Le genre, le traitement des extrémités et le diamètre nominal sont vérifiés pendant le routage.
Si une pièce publiée utilise la matière par défaut, sélectionnez l'astérisque (*) pour la matière.
Lorsque vous définissez un style de tubes et de tuyaux avec un diamètre nominal donné, ce diamètre doit figurer sur une ligne distincte de la table Créer une iPièce publiée pour que cette pièce soit utilisable. Par exemple, si la pièce créée ne possède pas de ligne indiquant 1/2 ND, la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux ne trouve pas la pièce.
Définissez des normes personnalisées lors de la publication dans la bibliothèque du Centre de contenu, afin qu'elles apparaissent dans la liste Normes située dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux. Si la norme vous importe peu, utilisez l’astérisque (*).
Lors de la définition du style de coude personnalisé, la valeur Angle doit être définie sur 45 ou 90 degrés avant la création du coude personnalisé. Cette valeur détermine le type de coude personnalisé. Lorsque cette option est définie sur une autre valeur, le style de coudes personnalisés n’est pas créé. La valeur exacte de l’angle est déduite de la géométrie en fonction de l’angle des axes de connexion. C’est pourquoi le coude doit disposer d’une géométrie avec des axes de connexion à 45 ou 90 degrés lors de la création.
Gardez les instructions suivantes à l'esprit lorsque vous créez des raccords de pièces à utiliser pour créer et publier des iPièces de tubes et de tuyaux :
La table Créer une iPièce doit contenir une colonne pour chaque paramètre devant être modifié pour représenter correctement toutes les tailles de la pièce. Par exemple, si la pièce est dotée de filetages, vous devez spécifier les colonnes de filetage.
Les iPièces de conduit doivent comprendre les cinqcolonnes suivantes. Les noms de colonne ne sont pas importants. Les colonnes ND, SN, OD, ID et PL sont des colonnes de paramètres :
Le diamètre nominal (ND) doit figurer pour toutes les iPièces de raccord. Les raccords réduits requièrent une colonne de diamètre nominal (ND) pour chaque diamètre nominal existant. Pour les autres types de raccords (c'est-à-dire les raccords non réduits), spécifiez une seule colonne de diamètre nominal. Ce critère doit être un identifiant primaire.
Les intervalles de tailles de raccord varient selon les matières de pièce répertoriées dans la table suivante :
L'outil iPièce/iEnsemble d'Autodesk Inventor permet de changer l'étendue des modifications lorsque vous travaillez sur une famille d'iPièces de tubes et de tuyaux.
Selon vos impératifs de conception, effectuez l’une des opérations suivantes :
groupe de fonctions iPièce/iEnsemble
Étendue des modifications à la famille
Étendue des modifications aux membres
. En utilisant la table iPièce dans le navigateur Modèle, vous pouvez activer un membre d’ensemble et y apporter des modifications.
