Pour attacher et modifier un nuage de points attaché
Si vous souhaitez utiliser un nuage de points dans Inventor, le fichier d'analyse duquel il a été dérivé doit être d'abord indexé. Cette opération est effectuée à l’aide de la commande Autodesk ReCap. Après avoir indexé le fichier dans Autodesk ReCap, choisissez la commande Attacher pour positionner, orienter ou mettre à l’échelle le nuage de points dans la fenêtre graphique d’Inventor. La densité de nuage de points peut être également réduite.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Gérer le groupe de fonctions Nuage de points Attacher. La boîte de dialogue Sélection d’un nuage de points s’affiche.
  2. Accédez au dossier contenant le fichier indexé (.rcs ou .rcp) que vous souhaitez attacher. Sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton Ouvrir pour fermer la boîte de dialogue.
  3. Choisissez un point dans la fenêtre graphique pour placer le nuage de points. La boîte de dialogue Attacher un nuage de points s’affiche.
  4. Cochez la case Insérer à l'origine pour insérer le nuage de points aux coordonnées 0,0,0 du schéma. Entrez les valeurs de décalage de X, Y ou Z, dans les zones de texte correspondantes si vous souhaitez déplacer le nuage de points par rapport à l'origine 0, 0, 0.
  5. Entrez les valeurs de rotation X, Y ou Z (en degrés) si vous souhaitez faire pivoter le nuage de points autour d'un ou de plusieurs axes.
  6. Augmentez ou réduisez l’échelle du nuage de points selon le besoin à l’aide de la zone de texte Échelle.
  7. Ajustez la densité du nuage de points. Le paramètre Gradient de densité permet de définir la densité du nuage de points. Le nombre de points attachés et le nombre de points total sont réduits ainsi que la densité des points.
  8. Cliquez sur le bouton OK pour fermer la boîte de dialogue.
Le fait d’attacher un nuage de points crée un nouveau nœud de nuages de points dans l’arborescence du navigateur . Développez le noeud de navigateur pour voir tous les nuages de points associés au fichier pièce ou ensemble.
Modifier le nuage de points attaché
Pour modifier un nuage de points attaché, procédez comme indiqué ci-après.
  1. Dans le navigateur, recherchez le noeud de nuage de points que vous souhaitez modifier.
  2. Cliquez sur le nœud avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier les données attachées dans le menu contextuel.
  3. La boîte de dialogue Attacher un nuage de points s’affiche avec les valeurs courantes du nuage de points sélectionné.
  4. Apportez les modifications souhaitées et cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et terminer la commande.
Extraction d'un plan à partir des points d'un nuage définis
Vous pouvez utiliser ces plans extraits comme référence ou fonctions sur les plans de construction.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Gérer le groupe de fonctions Nuage de points Plan de nuage.
  2. Appuyez sur la touche Maj pour passer à un autre plan de nuage de points lorsque vous mesurez des distances ou des angles ou créez un plan de point.
Remarque : un plan de nuage de points ne peut pas être extrait des données de nuages de points PCG précédentes.
Modification de la visibilité d'un nuage de points
  1. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Gérer le groupe de fonctions Nuage de points Navigateur.
  2. Cliquez sur l’icône ou pour activer ou désactiver la visibilité de l’entrée de nuage de points appropriée dans la boîte de dialogue Navigateur du nuage de points.
