Mode d’accès : dans le navigateur d’Autodesk Inventor ou l’Explorateur Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du fichier et choisissez iPropriétés. La commande iPropriétés est disponible pour l’édition sur place d’un ensemble et d’une pièce. Le type de fichier et la méthode utilisée pour ouvrir la boîte de dialogue iPropriétés déterminent les onglets disponibles.
Cliquez sur l'un des onglets de la boîte de dialogue iPropriétés ci-dessous pour en voir les définitions.
Général : affiche le nom, le type de fichier et d’autres statistiques concernant le fichier actif Inventor. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres disponibles sous l'onglet Général.
Projet : définit les iPropriétés du projet pour le fichier pièce, ensemble, dessin ou gabarit sélectionné. Les iPropriétés de projets permettent de classer et de gérer les fichiers, de rechercher des fichiers, de créer des rapports et de mettre à jour automatiquement les cartouches et les listes de pièces des dessins, ainsi que les nomenclatures des ensembles. Entrez les informations appropriées dans les zones correspondantes.
Personnalisé : ajoute des iPropriétés personnalisées au fichier sélectionné. Les iPropriétés personnalisées permettent de classer et de gérer vos fichiers, de rechercher des fichiers, de créer des rapports et de mettre à jour automatiquement les cartouches et les listes de pièces des dessins, ainsi que les nomenclatures des ensembles.
indique qu’une iPropriété contient une expression.Physique : permet de calculer les propriétés physiques et inertielles d’une pièce ou d’un ensemble afin de mettre en évidence l’incidence des différences de matières, de tolérances d’analyse et d’autres valeurs sur un modèle. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Onglet Physique.
Cordon de soudure : contrôle les caractéristiques des fonctions de cordon de soudure dans un groupe de cordons de soudure d’ensemble de construction soudée. Indique si les représentations symboliques des cordons de soudure et les représentations symboliques de soudure sont visibles et activées. Définit également l'apparence de la matière du cordon de soudure. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Onglet Cordon de soudure.
Etat : utilisez l’onglet Etat pour afficher et définir l’état d’un fichier. Les iPropriétés d'état permettent de classer et de gérer vos fichiers, de rechercher des fichiers, de créer des rapports et de mettre à jour automatiquement les cartouches et les listes de pièces des dessins, ainsi que les nomenclatures des ensembles. Dans le champ Etat, saisissez une classification d'état.
Détails : affiche des informations relatives à l’archivage et à la version du fichier sélectionné.
Résumé : utilisez cet onglet pour définir les iPropriétés de résumé du fichier pièce, ensemble, dessin ou gabarit sélectionné. Les iPropriétés de résumé permettent de classer et de gérer vos fichiers, de rechercher des fichiers, de créer des rapports et de mettre à jour automatiquement les cartouches et les listes de pièces des dessins, ainsi que les nomenclatures des ensembles. Entrez les informations appropriées dans les zones correspondantes.
Occurrence : définit les caractéristiques d’une occurrence spécifique d’un composant placé dans un ensemble. Indique si le composant est visible, activé, adaptatif, bloqué ou s'il présente des degrés de liberté. Définit le nom et l'apparence de l'occurrence, ainsi que le décalage par rapport à l'origine de l'ensemble parent. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Onglet Occurrence.
Miniature : affiche une image miniature associée au fichier Autodesk Inventor sélectionné. Les images miniatures s'affichent lorsque vous faites appel à Design Assistant en vue de manipuler des fichiers en dehors d'Autodesk Inventor.
Enregistrer : indique la source pour la création de l’aperçu du modèle affiché dans la boîte de dialogue Ouvrir, volet d’aperçu.
