Choisissez Routage automatique pour acheminer un ou plusieurs fils ou câbles non acheminés ou tous les fils ou câbles non acheminés dans l'ensemble de câbles et faisceaux actif. Les fils inclus dans le routage (y compris les fils de câble) sont ignorés. Pour les fils non acheminés, l'outil Routage automatique est aussi disponible via le menu contextuel.
Tous les points de construction de fil et de fil de câble sont supprimés lorsqu’ils sont acheminés à l’état point à point.
Double-cliquez sur l’ensemble de câbles et faisceaux contenant les fils et les câbles à inclure dans le routage.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Câble et faisceau
groupe de fonctions Routage
Routage automatique
Si vous ne l’avez pas fait au préalable, sélectionnez les fils à acheminer.
Pour acheminer tous les fils non acheminés, cochez la case Tous les fils sans routage.
Pour utiliser les fils sélectionnés dans la fenêtre graphique, sélectionnez les fils à acheminer.
Cliquez sur Appliquer afin d’acheminer les fils.
Si besoin est, continuez à sélectionner des fils à acheminer.
Cliquez sur OK.
La longueur des fils, la longueur des câbles et le diamètre des faisceaux de segments sont mis à jour chaque fois que vous cliquez sur les boutons Appliquer ou OK.
Le routage manuel vous permet de sélectionner un ou plusieurs fils ou câbles à acheminer par le biais d'un segment sélectionné. Vous pouvez continuer à acheminer ces fils ou câbles un à un par le biais d'autres segments.
Les segments utilisés pour le routage manuel ne doivent pas nécessairement être continus. Un routage via des segments discontinus comporte simplement des espacements. Par exemple, vous pouvez créer un espacement en acheminant un fil d’un segment à un autre en laissant une certaine distance entre les deux.
Tous les points de construction de fil et de fil de câble sont supprimés pendant le routage.
Double-cliquez sur l’ensemble de câbles et faisceaux contenant les fils à acheminer.
Routage
Une autre solution consiste à sélectionner les fils à acheminer, à cliquer avec le bouton droit de la souris, puis à choisir l’option de routage dans le menu contextuel.
Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, sélectionnez un ou plusieurs fils à acheminer (s'ils n'ont pas été présélectionnés auparavant).
Dans la boîte de dialogue Routage des fils, assurez-vous que la case Segment unique (manuel) est cochée.
Sélectionnez un segment à travers lequel le fil passera.
Seuls les segments du faisceau actif sont disponibles pour la sélection.
Cliquez sur Appliquer afin de faire passer les fils dans le segment.
La longueur des fils, la longueur des câbles et le diamètre des faisceaux de segments sont mis à jour, et les fils restent sélectionnés.
Recommencez les étapes 4 à 6 afin de poursuivre le routage des fils ou des câbles sélectionnés via des segments supplémentaires, en procédant individuellement.
Cliquez sur OK.
Cliquez sur Routage pour utiliser le routage semi-automatique des fils et des câbles. Sélectionnez ensuite un ou plusieurs fils à acheminer (y compris les fils de câble), puis cliquez sur les premier et dernier segments du réseau qui serviront au routage. Une autre solution consiste à sélectionner les fils à acheminer, à cliquer avec le bouton droit de la souris, puis à choisir l'option de routage dans le menu contextuel.
Les fils suivent la trajectoire continue la plus courte reliant les deux segments. Aucun espacement n'est créé lors d'un routage semi-automatique. Les fils inclus dans le routage ne sont pas pris en compte dans l'opération. Tous les fils de câble associés sont inclus dans le routage. Tous les points de construction de fil et de fil de câble sont supprimés lorsqu’ils sont acheminés à l’état point à point.
Routage
Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, sélectionnez un ou plusieurs fils (s’ils n’ont pas été présélectionnés auparavant).
Pour procéder à la sélection des fils dans la fenêtre graphique, configurez la commande Sélectionner sur l'option Sélectionner les éléments d'esquisse.
Assurez-vous que la case Segment unique (manuel) est désactivée.
Sélectionnez le premier segment de routage.
Sélectionnez le dernier segment de routage.
S'il existe plus d'une trajectoire possible pour le routage, utilisez les flèches Précédent et Suivant de la commande Sélectionner la trajectoire pour effectuer votre sélection. Cliquez sur le bouton vert au centre pour accepter la sélection en surbrillance. Cliquez sur Annuler afin de quitter la boîte de dialogue sans effectuer de routage.
Les boutons permettent de passer en revue les différentes trajectoires possibles, de la plus courte à la plus longue. La commande Sélectionner la trajectoire s'affiche pour chaque fil ou câble proposant plusieurs routages possibles.
Cliquez sur Appliquer pour faire passer le(s) fil(s) dans les segments continus qui raccordent les segments sélectionnés dans le réseau.
Le faisceau est mis à jour.
Continuez à sélectionner et acheminer des fils supplémentaires. Cliquez sur OK.
La longueur des fils, la longueur des câbles et le diamètre des faisceaux de segments sont mis à jour en conséquence.
Suite au routage et à l'annulation du routage de fils et de câbles au sein d'ensembles complexes, la trajectoire suivie par l'objet n'est pas toujours évidente lors de la vérification visuelle. Choisissez Afficher la trajectoire dans le menu contextuel pour mettre en surbrillance les fils du segment et tous les segments par lesquels passe un câble, un fil de câble ou un fil. La géométrie des fils ou des fils de câble affichée en mode de rendu ou sous forme de trait d'axe est également mise en surbrillance.
S'il existe une épissure sur le fil sélectionné, le système met le fil vers et à partir de l'épissure en surbrillance, ainsi que les segments par lesquels passe le fil.
