Vous pouvez utiliser la commande Contrôle qualité, corriger des données converties et utiliser l'option Copier dans le dossier Construction lors de l'analyse.
A l'aide de la commande Contrôle qualité, n'effectuez que l'analyse requise. Vous pouvez suspendre l'analyse de jeux de données volumineux pour la reprendre ultérieurement. Les données qui ont déjà été analysées ne sont pas réexaminées, mais vous avez la possibilité d'effacer les résultats des diagnostics.
Dans le navigateur de la pièce, cliquez deux fois sur le dossier Construction pour entrer dans l'environnement de construction.
Sélectionnez les solides ou surfaces à examiner, à l'aide d'une des méthodes suivantes :
le groupe de fonctions Gérer
Contrôle qualité.Sélectionnez l'option Analyser pour vérifier les données.
Partie intégrante de la commande Contrôle qualité, la commande Réajuster la face offre la possibilité de réparer les entités en fonction d'une valeur de tolérance définie par l'utilisateur. Cette commande n'est activée que lorsqu'elle est en mesure de réparer une face sélectionnée dans le navigateur de diagnostic du problème.
Importer des données IGES ou STEP
Cliquez sur le dossier Construction du navigateur avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier la construction.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Construction
Contrôle qualité.
Sélectionnez une entité à réparer dans la boîte de dialogue Contrôle qualité. Vous devez sélectionner un corps de face unique. Si vous sélectionnez une surface composée, un solide ou un corps à plusieurs faces, la commande Réajuster la face est désactivée.
Sélectionnez ou entrez une valeur de tolérance maximale. Cette valeur correspond à la valeur maximale de l'écart autorisé par le système entre une face sélectionnée et une nouvelle face générée par le système au cours du processus de réparation.
Cliquez sur Réajuster.
A l'issue du processus, la zone Description est mise à jour et affiche le nombre de corps traités, ainsi que le nombre de problèmes résolus.
Si la zone Description indique l'échec de la réparation, c'est qu'aucune modification n'a eu lieu pendant de la tentative de réparation. Dans ce cas, spécifiez une valeur de tolérance plus élevée et réexécutez la commande Réajuster.
Le cas échéant, vous pouvez annuler toutes les tentatives de réparation.
Utilisez l'option Copier dans le dossier Construction pour vérifier ou réparer des données importées avec des erreurs. Cette option permet de dupliquer une fonction de base (une surface ou un solide) dans l'environnement de construction, où vous pouvez utiliser des commandes spéciales pour effectuer vos analyses et corrections. Il suffit ensuite de redéfinir la fonction dans l'environnement de pièce afin de remplacer les anciennes données par les données réparées.
Cette procédure permet de mettre à jour un modèle de pièce en fonction des modifications apportées à une fonction de base générée dans un fichier IGES, STEP ou SAT.
La copie de construction est remplacée par la fonction redéfinie, mais le groupe reste dans le navigateur de construction.
