Esquisse 2DAffiche la géométrie dans une esquisse 2D associée.
Esquisse 2D partagéeAffiche la géométrie dans une esquisse 2D partagée.
Courbe hélicoïdaleAffiche la géométrie associée à une courbe hélicoïdale dans une esquisse 3D.
Projeter sur une surface le long d’un vecteurAffiche la géométrie d'esquisse 3D créée par la projection d'une courbe sur une surface le long d'un vecteur.
Projeter les arêtes coupéesAffiche les arêtes coupées du modèle projetées sur le plan d'esquisse.
Projeter sur une surface au point le plus procheAffiche la géométrie d'esquisse 3D créée par la projection d'une courbe sur une surface aux points les plus proches. Les directions des projections sont définies par les normales de la surface.
Envelopper des courbes projetées sur une surfaceAffiche la géométrie d'esquisse 3D créée par l'enveloppement des courbes projetées autour d'une surface.
Esquisse 3DAffiche la géométrie dans une esquisse 3D associée.
Esquisse 3D partagéeAffiche la géométrie dans une esquisse 3D partagée.
Image d’esquisseAffiche l'image d'esquisse associée.
Contour fermé du projetAffiche la géométrie d'esquisse 2D créée par la projection d'un contour fermé sur le plan d'esquisse.
Courbe par équationAffiche la géométrie d'esquisse associée à une courbe par équation dans une esquisse 2D ou 3D
